plaque sous le moteur
Messagepar lefreeman » Mer Mar 17, 2010 19:27
est ce qu'il est sensé y avoir une plaque sous le moteur, que l'on doit enlever pour accéder au bouchon de vidange moteur?
Sous la mienne il n'y a rien (1.9 dci 120 privilège 2001 :reflexion: )
Est ce qu'ils auraient oublié de la remonter lors du changement du turbo???
Est ce que cette plaque joue un role dans l'insonorisation?
Merci.
lefreeman
Re: plaque sous le moteur
Messagepar David » Mer Mar 17, 2010 19:52
J'ai bien une plaque en plastique sous le moteur.
Elle a plus un rôle de protection que d'insonorisation.
David
Messagepar JR77 » Mer Mar 17, 2010 20:10
salut a tous , oui ta bien une plaque ( le vrais noms c est un carton ) :sage:
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar lefreeman » Mer Mar 17, 2010 22:44
Okay, merci.
Ca vaut le coup d'en acheter une ou alors je peux m'en passer (j'utilise surtout la voiture sur autoroute sans jamais dépasser 130, donc l'insonorisation tant au niveau bruit moteur que bruit du vent est très importante).
V
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 17, 2010 23:16
Salut c'est pas un insonorisant mais tout simplement un carter de protection.
Messagepar lefreeman » Mer Mar 17, 2010 23:25
D'accord, donc je peux m'en passer, je gagnerais même du temps pour les vidanges, dans ce cas? (pardon j'avais lu le message de David un peu vite, il y avait également la réponse)
En fait je me posais la question car en fouinant sur le net j'ai vu deux cas:
-une plaque sans rien, juste une plaque de plastique
-une plaque moletonée
(j'ai trouvé cette photo la: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet500559.htm
A quoi sert le "moletonage"?
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 17, 2010 23:35
c'est pour insonorisé un peu mais bon c'est plus chiant à nettoyer
Messagepar Sandrinelag » Jeu Mar 18, 2010 8:22
Salut. :coucou:
J'avais aussi une plaque sous le moteur sur ma Laguna II.
Messagepar sebastopol78 » Jeu Mar 18, 2010 9:30
Pour moi le "Ski" ou la plaque dont tu parle a été moltoné sur les phase 2 il me semble.
Elle a deux roles :
Assurer la protection du moteur et des accessoire (compresseur de clim, alternateur, capteur,...) contre tous type de projectiles et contre les projections d'eau en cas de conduite sur route humide.
limiter la dépression d'air sous la voiture qui pourrait induire une légère surconsomation et des bruits aérodynamique. C'est comme roulé avec les fenetres latérales ouverte tu consomme plus que les vitres fermé.
Voila a+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar David » Jeu Mar 18, 2010 11:29
sebastopol78 a écrit:Salut,
Elle a deux roles :
Voila a+ :coucou:
Et à protéger la courroie d'accessoire aussi non ?
David
Messagepar sebastopol78 » Jeu Mar 18, 2010 11:48
oui entre autre :oui:
sebastopol78
Images: 12
Messagepar BibiOne » Jeu Mar 18, 2010 12:14
Et récupérer l'huile moteur ...... :mrgreen: :mrgreen:
:mdr13: :eclipse:
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar le retraité » Jeu Mar 25, 2010 18:08
Bonsoir.
Les réponses apportées sont claires et précises. j'y ajouterait le fait que cette protection sert également a limiter le bruit extérieur. et je ne suis pas certain qu'au contrôle technique ça puisse passé,puisque l'homologation est faite avec cette protection.
le retraité
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 25, 2010 18:49
merci de vos réponses.
Elle se fixe comment cette plaque?
Lorsque j'ai changé (pour rien) la biellette anticouple inférieure, vu que la voiture était sur chandelle, j'en ai profité pour regarder dessous.
Il y a un ski à l'avant, par la j'entend une plaque de plastique sous le parre choc et les radiateurs, mais je n'ai vu aucun point de fixation comme la plaque de la laguna 1, ou autres, d'ailleurs (R11, 306, etc)
Je n'ai d'ailleurs pas réussi à trouver de photo d'ou ca pourrait se fixer...
V
lefreeman
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 12:06
Elle est fixée sur les longerons avec des écrous prisonniers et aussi avec le "ski" dont tu parles !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
