Platine feux AR
Platine feux AR
Messagepar tistou77 » Mar Jan 05, 2021 16:03
Je recherche des platines de feux AR, juste les platines côté conducteur et passager
Hormis dans les casses, vous savez où je pourrais trouver cela ?
J'ai des problèmes de feux, sur une Laguna, lorsque les feux sont allumés, et que je mets le clignotant à droite, il clignote très vite (et l'ampoule du feu stop clignote aussi)
Et sur l'autre laguna, lorsque je freine, le feu côté conducteur ne fonctionne pas, et le feux normal s'éteint (pas de soucis avec un test croisé)
tistou77
Re: Platine feux AR
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 05, 2021 16:54
tistou77 a écrit:Bonjour,
As tu essayé de regarder les traces d'oxydation ? Quitte à poncer légèrement et remettre du produit pour composant elec
Re: Platine feux AR
Messagepar tistou77 » Mar Jan 05, 2021 17:08
Les broches sont nickels, ça doit surement venir de piste direct dans la platine
tistou77
Re: Platine feux AR
Messagepar Didier91300 » Mer Jan 06, 2021 12:35
salut,
J'ai eu le même souci, rapproche tes broches pour améliorer le contact c'est récurent, un peu de jeu et c'est le sapin de noël
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Re: Platine feux AR
Messagepar tistou77 » Mer Jan 06, 2021 12:45
Ok merci pour le conseil ;)
C'est vrai que maintenant que tu en parles, lorsque je bougeait le connecteur, les feux faisaient sapin de noel :)
tistou77
Re: Platine feux AR
Messagepar indigo » Mer Jan 06, 2021 20:53
si pour estate, j'en ai une droite fonctionelle
indigo
Re: Platine feux AR
Messagepar tistou77 » Mer Jan 06, 2021 21:28
C'est bon en resserrant les broches, merci ;)
J'ai voulu ouvrir la cosse pour faire ça bien, mais ça doit être sertit ?
tistou77
Re: Platine feux AR
Messagepar grosminet » Sam Jan 09, 2021 16:25
Tu as mon numéro normalement,tu envoyais un message,et je t'aurais dit quoi faire ou,au pire des cas,tu passais à la maison,j'en ai d'avance (avec 4 jeux COMPLETS en ph2,normalement y'en à bien quelques uns qui fonctionnent ^^ )
grosminet
Re: Platine feux AR
Messagepar tistou77 » Sam Jan 09, 2021 17:06
Non je ne l'ai jamais eu ;)
Merci pour ton aide, pour le moment ça fonctionne
Juste les broches qui devaient être resserrées
tistou77
