platine multimédia carminat
Messagepar kiki 83 » Mer Nov 20, 2013 19:50
Bonsoir à tous,
Je suis en train de modifier l'éclairage de l'intérieur de ma Laguna Initiale (2005) boutons lève vitre, bouton start, éclairage tamisé intérieur grille de ventilation, plafonnier, ect ...
Je souhaiterais également modifier l'éclairage de la platine multimédia du Carminat (joystick), quelqu'un a t il déjà démonté cette platine après extraction du support de console. J'ai tenté après ouverture du boitier d'extraire le plaque du circuit imprimé mais je n'ai pas insisté de peur de tout abîmer.
Quelqu'un a t il une éventuelle solution?
Merci d'avance
Bonne soirée.
kiki 83
Re: platine multimédia carminat
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 21, 2013 8:45
Salut.
Je devais le faire ...
--> modifier-l-eclairage-du-compteur-et-cie-t9210.html --> ETAPE 4 .
Je n'ai pas de solution, mais si tu le fais, pense à faire un PHOTOS/TUTO ;) et je le déplacerais dans la partie POST-IT :bien:
Bon courage ;)
Messagepar aurel51 » Ven Nov 22, 2013 17:51
Désoler je n'ai pas de solution non plus.
J'avais pensé à mettre un éclairage dans la ventil, mais je ne l'ai jamais fait manque de temps, aurais tu des photos de cette modif ?
aurel51
Messagepar kiki 83 » Dim Nov 24, 2013 20:14
Bonsoir à tous,
Merci Vinc3n7, je vais essayer de trouver une solution, mais ce n'est pas évident car le circuit imprimé est semble t il solidaire avec le bouton joystick, et je n'ai vraiment pas envie de claquer la platine vu le prix en pièce détachée.
Dès que je trouve quelque chose je viendrais donner des infos.
Aurel51, pour les photos concernant l'écairage des aérateurs, je vais en faire, pour l'instant j'ai uniquement placé en plafond, des leds 2000 mcd 3 m/m (ultra violet) résistance 1/4 W - 470 Ohms dans les bloc de ventilation central (une par ouie) j' avais monté au départ des leds en bleu 7000 mcd 3 m/m, mais c'était trop violent.
Je vais attaquer les aérateurs latéraux mais plus compliqué car contrairement aux aérateurs centraux qui s'extraient en dévissant 2 vis cruciformes, les latéraux sont fixes. Dès que j'ai terminé, je fais des photos et les mets sur le forum.
A +
Bonne soirée
kiki 83
