platine retro
platine retro
Messagepar vibe31 » Sam Jan 06, 2007 15:46
voila j'ai des retro M4 depuis un bon moment et je voudrais les monter sur la zaguna mais je trouve aucune platine pour
quelqu'un connait la solution ?lien ou modif a faire
vibe31
Messagepar FFFone » Sam Jan 06, 2007 16:39
Dans le pire des cas, si tu ne trouves pas de platine, je sais qu'il est possible d'en faire soi-même en reprenant la base d'un rétro de Laguna et en faisant un moule du rétro M4.
Sur Forum-Auto, j'ai vu des mecs qui faisaient ça. Après, tout dépend de ton doigté et de ton envie
a+
FFFone
Messagepar vibe31 » Sam Jan 06, 2007 21:58
la je sens la merd**ille a donf le probleme c'est que le retro vient mourir sur le bord de la portiere et que l'autre probleme c'est que je sais pas travaillé la fibre :crybaby:
au minimum je croyais que des platine etait sorti pffff
vibe31
Messagepar coaxial » Dim Jan 07, 2007 9:19
T'auras peut'être la chance de croiser quelqu'un qui connait la fibre :wink:
8) MOI 8)
coaxial
Messagepar Tsub » Dim Jan 07, 2007 10:14
normalement sur SK-tuning.com ils en ont a toi de voir :)
Laguna 1ph2 de 2000 => 1.6L 16V - Pack Dédicace
Tsub
platines deretro
Messagepar alain » Jeu Oct 25, 2007 9:29
bonjour a toi;j'arrive pas mal de mois en retard pour te donner la combine,sauf si tu as trouvé.pour la lag que tu veux equiper de retros tuning(m3;m4;slr;furious.....etc)il te faut monter des platines de HONDA CIVIC 2000 5 PORTES.c'est en vente chez MTK auprix de 12 euros la paire il y a juste une trés legére modif a faire. salut a plus
alain
Messagepar vibe31 » Mer Oct 31, 2007 22:31
ah merci
par contre les modif ça consiste a quoi ????
vibe31
Messagepar LagunaWomen » Mer Oct 31, 2007 22:58
Tiens je te mets le lien MTK PLATINES DE RETRO SPECIFIQUE PAR VOITURE
Tu peux leur poser la question , ils sont rapide pour les reponses :wink:
Messagepar vibe31 » Jeu Nov 01, 2007 14:10
merci pour le lien j'y suis allé mais c'est surtout les modif a faire pour adapté sur les lag qui m'interresse
vibe31
Messagepar LagunaWomen » Jeu Nov 01, 2007 15:14
il me semble qu'il faut refaire les trous de fixations pour le retro
platines deretro
Messagepar alain » Sam Nov 03, 2007 7:38
salut a toi,comme je te le disais les seules platines adaptablessur la lag sont des platines de honda civic 2000 5portes.au niveau de la forme et du recouvrement c'est pareil;par contre il n'y a aucune fixation qui correspond,il faut donc l'adapterde toute piece.je vais essayé de faire simple.il faut etre bricoleur et meticuleux,primo,meulé sur 2cm environ de chaque cotél'angle de la platine qui vient recouvrir le joint léche vitre de la porte,decouper un morceau du joint pour que ce dernier vienne pla quer a fleur le rebord de la platine(sinon surepaisseur et pas d'etancheité)positionner la platine comme le bloc retrod'origine.maintenant al'interieurdela fixation duretroet pour pas que ca se voit une fois terminé,percage ,platine et intérieur de la porte diametre 5mm.ces trous doivent debouchés a l'interieur du cache plastiquede la commande manuelle de l'ancien retro:2trous suffiront pour un bon maintien.ensuite;mise en place de 2vis et ecrous de 5 longueur50mm environ:montage du retro avec les vis fournies et presentation de l'ensemble platine retro,les trous doivent correspondre au percage,si besoin les agrandir legerement de facon a avoir un peu dedebattement;blocage avec ecrous et cle de8;remise en place du cache interieur plastique noir;suivant la position de ton percage il se peut que l'ecrou frotte sur la paroi du cache et il ne s'enclipsera pas bien;donc petit percage da cache et mettre une petite vis parker noire c'est discret et ca tient bien.voila le tour est joué,compte 3h de boulot pour les 2 retros. le resultat est sympa.je ne maitrise pas image shack mais je vais essayer de t'envoyer les photos des retros une fois peints(a la bombe ) et posés.j'espere ne pas avoir ete trop lourd ce n'est pas insurmontable.bon courage a toi a plus,si tu as besoin de plus de details n'hesite pas
alain
Messagepar Laganu » Sam Nov 03, 2007 9:00
Salut Alain,
Alain a écrit:je ne maitrise pas image shack
Pour image shack c'est expliquer içi :wink:
Laganu
Images: 26
platine retros
Messagepar alain » Sam Nov 03, 2007 17:36
salut et merci pour le lien photos,j'ai a peu prés reussi a les inserer,mais je risque de me faire remonter les bretelles,car les images sont enormes;et il faut les reduire(resize image) et la je me fais des noeuds car je n'arrive pas a trouver la suite logique de l'insertion,et deplus je voudrai y mettre quelques commentaires;j'ai toutes les photos de la lag en attente a bientot
alain
platines retros
Messagepar alain » Sam Nov 03, 2007 19:56
[mod="Laganu"]Photos réduites :wink: [/mod]
alain
Messagepar Le flo » Lun Nov 05, 2007 20:07
sympa les rétros
Le flo
