Plip cassé, comment faire ?
Messagepar Laguna51 » Lun Juin 21, 2010 9:24
j'ai fait une énorme boulette hier après-midi :cry:
Mes clés de voiture était sur le sol et sans faire gaffe, je bricolait, j'ai mis un coup de masse sur le plip qui à complêtement volé en éclat :reflexion:
Du coup, disposant de l'antidémarrage et de la centralisation, je dois dans un premier temps ouvrir mes portières avec la clé et taper le code antidémarrage à la main avec le bouton situé a coté du frein à main pour pouvoir démarrer :cry:
Comment puis-je faire pour réparer cela ?
Changer tout le système ? Car je n'ai pas de double plip :oops:
J'ai un ami qui peut me filer un boitier décodeur (sous le volant) et un récepteur infra rouge (plafonnier) + 2 plip qui vont avec. Cela irait ou faut t'il encore changer d'autres choses (reprogrammation ?) !!
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Plip cassé, comment faire ?
Messagepar navy » Lun Juin 21, 2010 20:17
Tout est HS :?:
Il n'y a pas moyen de recupérer la platine du circuit imprimé :shock:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Laguna51 » Mer Juin 23, 2010 7:34
non malheureusement, il a complêtement volé en éclat (plusieurs dizaines de petits morceaux), même les piles ont pris un coup :(
Mon coup de masse à été trop violent pour le plip :shock:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 23, 2010 9:18
Suivant l'année il y a une "puce anti démarrage", le transpondeur :
Si c'est le cas et que celui-ci est entier la partie démarrage ne pose pas de problème il faut le mettre dans l'autre clé (avec la partie clé mécanique du véhicule bien sur).
Puis pour la centralisation changer le boitier décodeur qui va avec les clés de l'ami (même modèle).
Messagepar reg35 » Mer Juin 23, 2010 12:57
c'est le plip que ta lag essence ou diesel???
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 23, 2010 20:27
C'est le plip de ma Lag essence de 98
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 23, 2010 20:29
Si essence c'est le calculateur qui est codé,
Si diesel c'est l'électrovanne.
Quel année la Lag ?
Messagepar sentenza56 » Jeu Déc 22, 2011 12:52
Bonjour, je viens déterrer le topic :D
J'ai une laguna 2.2 dt de fin 99 et mes 2 plips étaient HS (le boitier du dessus était usé et je ne pouvais plus verrouiller/déverrouiller).
J'ai fait les casses auto, j'ai récupéré des vieux plips , récupéré les pièces pour les monter dans mes plips.
j'ai changé les 2 pièces du bouton qui commande l'ouverture/fermeture (déclipsé avec un tournevis super fin, mis en place le rond métallique, le caoutchouc et le circlips sur la pièce avec le circuit imprimé) puis j'ai récupéré (toujours à la casse) 2 boîtiers du dessus en bon état et les ai remplacés par les anciens.
Et voilà, 2 plips fonctionnels et en bon état pour moins de 2 euros.
Je vais essayer d'adapter des boitiers en caoutchouc mou pour plus de longévité.
Laguna 1 phase 2/2.2 dt/rxe/2000
Laguna 2 phase 2/2.0 dci 150/luxe privilège/2006
Grand scenic 2/ 1.9 dci 130/dynamique/2008
sentenza56
