Plip + code anti-démarrage
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 1:47
Salut à tous
Voila j'explique mon souci. Quand j'ai eu ma lag j’avais qu'une seul clef , et je voudrait en avoir une 2éme au cas ou elle crame ou je la perd.
Donc je suis allé voir chez renault pour voir le prix : Le plip seul 111,35 €
l'insert 30,12 €
la synchro 35€
Je trouve sa un peu chère , j'ai demander si on pouvé récupérer le code à 4 chiffre pour au moins démarrer au cas ou !
Réponse du mécano de chez renault:
-"C'est un code réservé au professionnelles , sa vous servira à rien de l'avoir"
Ba normalement on l'a avec la voiture mais moi je l'ai pas eu
-"Tempis pour vous..." au revoir Messieurs.
Et si je récupère une clef pareille que la mienne et que je la syncro sur ma voiture , sa peut marcher ? Enfin si elle peut être synchro parce-que c'est les premiers modèle en IR et sans puce anti-démarrage. Sa le désactive quand j'ouvre les portes au plip.
Si c'est pas possible , ba je lacheré 150€ chez renault au mieux , si je trouve comment syncro...
(Lag I ph1 de 93 plip infra-rouge et sans led sur le verrouillage des portes sur la console centrale)
Merci d'avance
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: Plip + code anti-démarrage
Messagepar Nemesis67 » Sam Juin 11, 2011 8:20
cherche un peu sur le forum, y'a pas mal de tuto qui explique la synchronisation :
centralisation-laguna-1-9-dti-mod-2000-t11434.html
sinon, tu parle de code à 4 chiffre, j'ai lu pas mal de chose sur des personne parlant de code à 4 chiffre, mais tu le rentre ou :reflexion: y'a un clavier planqué :?: :reflexion: moi j'ai rien :reflexion:
sinon petit HS, les lagunas 1 sont sorti en 94, pas en 93 :mrgreen:
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 8:54
Salut nemesis
Pour la synchro j'ai cherché mais j'ai pas trouvé la méthode pour les clef IR :reflexion: (ton lien m'indique pour HF)
Pour rentré le code (d'aprés ce que j'ai pu lire dans mon bouquin) il faut jouer avec la pédale d'embrayage et d’accélérateur (exemple 4 coupe accél pour numéros 4 et embrayage chiffre suivant , un truc comme sa) Si tu veut je te scannerai la page.
Et milles excuses en effet , ma lag est pas de 93 , mais du 03/94
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Nemesis67 » Sam Juin 11, 2011 9:05
désoler pour le lien :reflexion: enfin, faut un peu cherché sur le forum, je suis sur que sa parle synchro infrarouge
Sinon, je veux bien que tu me scanne la page quand t'aura le temps :bien:
Merci :bien:
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 9:27
Je vais continuer de chercher pour la syncro :bah:
Et voici le scanne du bouquin qui parle du code:
Ha oui aussi , y'a pas sa pour les mazout j'ai que pour essence
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 11, 2011 11:31
Pour le code voir ici :
cle-code-perdue-et-anti-demarage-t9386.html?hilit=trantir#p122113
Bon week-end à tous :)
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 21:54
Merci popeye :bien:
Au moins je pourrai avoir mon code , à garder dans un endroit à portée de main :mrgreen: :mrgreen:
Pour le plip , tu sais pas par hasard si on peut resynchro une clef IR d'une autre lag sur la mienne ? ou si la seul solution est d'en acheter une chez renault pour 180€
Pour la synchro , la méthode clef dans le contact et bouton centralisation appuyé 10sec ne peut pas marcher puisque le récepteur au plafonnier ne peut pas voir la diode IR de la clef.
Enfin pour le moment sa fontionne hein , mais si mon plip se met à déconner , sa va étre la :pooh:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar reg35 » Dim Juin 12, 2011 2:02
impossible de syncroniser une autre clé.
je t'envoie un mp
Messagepar Amic » Dim Juin 12, 2011 19:44
J'ai utilisé le petit logiciel , j'ai récupéré un code , je l'ai rentré et sa fonctionne !! :mrgreen: :mrgreen:
Merci popeye :bien: , je savait pas qu'on pouvait le récupérer (à part chez renault).
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 12, 2011 19:50
Comme je le dis toujours rendons à César ce qui est à César en l'occurrence la personne qui a fournit le logiciel :)
De quelle année est ta Lag et quelle manip as tu utilisé pour rentrer ton code (cela pourra servir à d'autres :)) ?
Messagepar Amic » Dim Juin 12, 2011 19:56
Alors ma lag est du 03/94 c'est une 2.0 RXE avec ODB.
J'ai ouvert ma clef pour trouver la ref et j'ai entré celle qui été sur le circuit imprimé sa m'a donné un code mais sa ne fonctionné pas.
J'ai ensuite entrée la ref qui est sur un petit papier jaune (entrer que les 5 premiers chiffres) sa m'a donné un autre code.
Pour la procédure j'ai fait comme sur la doc , pour auto avec ODB , mais sa ne marche pas , j'ai n'ai pas COD qui s'affiche.
J'ai ensuite essayé la procédure sans ODB et la , sa marche.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
