plus abs mais pas de voyant allumé au tableau de bord
Messagepar Denis » Lun Nov 10, 2014 21:05
BOnsoir
sur ma laguna 2 phase 1 Initiale 1.8 16 v de 2001
je n ai plus abs (testé sur route a plusieurs reprises la voiture ce met de travers et pas a coup dans la pedale)
, mais pas de voyant allume au tableau de bord, comme traite dans la plupart des forums.
j ai changer un capteur qui était fatigué , mais toujours pareil.
si quelqu un a une idée ,je vous remercie d avance
Denis
Re: plus abs mais pas de voyant allumé au tableau de bord
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 10, 2014 21:23
Quant tu as changé ton capteur , tu as fais un apprentissage ?
Messagepar Denis » Lun Nov 10, 2014 21:38
non pas d apprentissage, car je ne savait pas
il faut la passee a la valise ?
Denis
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 10, 2014 21:40
Oui . On ne peut pas juste remplacer le capteur comme ça . Mais étrange que tu n'est pas de voyant
Il y a eu un OTS sur le bloc ABS d'ailleurs en décembre 2002. Tu l'as eu ?
Messagepar Denis » Lun Nov 10, 2014 21:52
Merci pour les réponses
je n ai la voiture que depuis septembre 2013 ele a 164000 km
bon faut que j aille chez renault pffffffffffffffffffffff , ca coute combien de passer la valise ?
Denis
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 10, 2014 22:10
Je ne sais te dire le prix . Au moins 60€ le passage . Déjà tu peux demander ton historique véhicule pour voir si le rappel OTS a été fait ;)
Messagepar Denis » Lun Nov 10, 2014 22:51
ok je demanderai
merci et bonne fin de soiree
Denis
