Plus d'aiguille temperature ventilateur tourne
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 16:33
En voulant nettoyer ma vanne EGR j'ai du toucher a un truc qui fallais pas car depuis mon aiguille de température ne monte plus, elle monte à fond quand je met le contact, redescend, quand je roule l'aiguille reste en bas, et mon ventilateur tourne en continue, quand la voiture est allumer ...
xvbc27300
Re: Plus d'aiguille temperature ventilateur tourne
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 16:39
Tu as bien tout rebranché ? Tu as vérifié ?
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 17:29
Oui tout est brancher je comprend pas,
Tout à l'heure j'éteint la voiture rallume l'aiguille se met à la normal je commence a rouler, l'aiguille redescend, et sur la route à plusieurs reprise l'aiguille est monté tout en haut voyant stop allumé raté du moteur et quelques secondes après l'aiguille redessend en bas et la voiture repart comme y faut.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 17:34
Je regarderai plus tard dans la soirée si je trouve un truc ;)
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 18:44
Je me demande si sa pas un rapport avec mon EGR,
Car depuis j'ai voulu la nettoyer, la voiture a du mal a monter dans les tour comme un EGR H.S ou très encrasser pourtant viens d'être laver,
Quand je rentre la carte la première fois le voyant préchauffage reste une dizaine de seconde et l'aiguille ne monte pas, je remet une deuxième fois et le voyant dure au max 5 seconde est la l'aiguille monte tout en haut,
Tout à l'heure sur la route je me suis dit je vais débrancher l'EGR sa roulera mieux :D donc je coupe contacte, débranche EGR le voyant préchauffage dure même pas une seconde a peine affiché déjà éteint est l'aiguille monte à sa normal, je démarre part en première nickel toute sa pêche mais direct après aiguille redescend et plus de pêche ...
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 18:50
xvbc27300 a écrit:Je me demande si sa pas un rapport avec mon EGR,
Donc la doc , à un moment il parle du waste gate et de l EGR . il ne faut pas qu'elle soit bloquée ouverte sinon manque de performance . En plus si tu n'as touché que la , il faut voir à ce niveau la alors . Sinon voir si tes durites ou il y a ton boitier étouffoir tout est bien en place :reflexion:
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 19:18
Les durites sont ok j'ai regarder tout, mais je sais qu'au niveau du boitier étouffoir la partie en plastique la ou on dois resserrer le tuyau il est fissuré sur le haut.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 19:28
xvbc27300 a écrit:Les durites sont ok j'ai regarder tout, mais je sais qu'au niveau du boitier étouffoir la partie en plastique la ou on dois resserrer le tuyau il est fissuré sur le haut.
Sa pourrait jouer mais étrange que sa te fasse ce lot de panne :reflexion:
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 19:29
Bah surtout que c'est comme sa depuis le jours que je l'ai acheter, l'EGR sa fait déjà 2 fois que je la nettoie, donc sans doute à changer carrément.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 19:32
xvbc27300 a écrit:Bah surtout que c'est comme sa depuis le jours que je l'ai acheter, l'EGR sa fait déjà 2 fois que je la nettoie, donc sans doute à changer carrément.
Elle est toujours en une seul pièce ou 2 pièces ? Car si une pièce tu la sort et tu la test
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 19:35
En deux piece, je la test comment ?
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 16, 2013 19:47
xvbc27300 a écrit:En deux piece, je la test comment ?
Ah ben si elle est en 2 pièces c'est normalement plus bon . Après tout dépend comment elle est restée en position . Sur ma présentation j'avais mis la photo je crois . La mienne est en 2 pièces et RAS . Après , il se peut qu'elle fonctionne mais je ne sais pas :mdr: sinon multimètre
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 20:15
Tout ce que je sais c'est entre les deux démontage elle n'avez pas bouger, si aprer un premier nettoyage l'EGR redéconne 1 mois après je pense qu'elle est bien morte cette fois-çi j'y est donner le coup de grasse :D
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 16, 2013 21:32
Bon j'ai trouver une vanne EGR Neuve pour 65 Euros à coté de chez moi donc je vais la chercher demain et la monter demain et j'aurais ma réponse si sa viens de la ou non.
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Oct 17, 2013 11:27
Vive renault :mdr:
Je part chercher la vanne EGR sur le retour grosse fumée noir, bruit horrible quand j'accélère et voiture qui peine a accélérer, je lève le capot surprise ... Le boitier etouffoir à lacher un morceau dans le tuyau du coup le tuyau ne tiens plus rien super j'adore :mrgreen:
xvbc27300
