Plus d'air chaud a droite.
Re: Plus d'air chaud a droite.
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 17:46
Oui il y a du courant sur la prise du moteur.
toto57
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 18:31
Je voulais savoir si on peut intervertir les moteurs de mixage?
toto57
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 31, 2015 19:38
Il y a un moyen très simple pour le savoir tu démonte le 2 ème moteur et tu compare les références et si ce sont les même alors dans ces cas la il n'y aura pas de problème.
Messagepar toto57 » Dim Nov 01, 2015 15:30
Salut je viens d'intervertir les moteurs de mixage et à droite j'ai toujours de l'air froid.
toto57
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 01, 2015 18:50
moteur chaud et chauffage en route tu met la main sur les tuyaux de l'aerotherme . Si c'est froid il est bouché .
Ou alors ta commande de clim qui ne fait plus son travail correctement
Tu as contrôlé toute les sondes ? celle du retro intérieur à un ventilo il doit tourner quand tu mets la ventil et être propre
Messagepar toto57 » Dim Nov 01, 2015 19:22
L'aerotherme ces le ventilateur qui ce trouve dans la boîte à gants?
toto57
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 01, 2015 19:32
Non ça c est le moto ventilateur
Messagepar toto57 » Dim Nov 01, 2015 19:36
Il ce trouve ou l'aerotherme?
toto57
Messagepar pierrot » Dim Nov 01, 2015 19:46
voilà les vérife a faire,
Vérifier si le déplacement du
volet est complet.
Vérifier s'il n'y a pas de blocage
mécanique du moteur ou si le
volet ne se bloque pas dans le
groupe.
pierrot
Messagepar toto57 » Dim Nov 01, 2015 20:00
Le volet n'ai pas bloqué parce qu'à la main j'arrive a le tourné.
toto57
Messagepar toto57 » Dim Nov 08, 2015 14:28
Bonjour à tous.j'ai contrôler toutes mes sondes et elle fonctionne bien.et j'ai toujours de l'air froid à droite.pensez-vous que ces mon boîtier de climatisation qui déconne?
toto57
Messagepar toto57 » Dim Nov 08, 2015 16:01
Salut à tous sur la prise du moteur de mixage droit je n'ai pas de courant.est ce que j'aurais un fusible qui aurait sauter?
toto57
Messagepar pierrot » Dim Nov 08, 2015 16:31
toto57 a écrit:Oui il y a du courant sur la prise du moteur.
toto57 a écrit:Salut à tous sur la prise du moteur de mixage droit je n'ai pas de courant.est ce que j'aurais un fusible qui aurait sauter?
:reflexion:
non, le fusible alimente toute la commande de clim, après c'est la commande de clim en elle même qui peut avoir un problème.
pierrot
Messagepar toto57 » Sam Nov 14, 2015 16:13
Bonjour à tous je voulais savoir si du faite que je n'ai plus de courant sur la prise du moteur de mixage droit ça serait un composant du boîtier de climatisation qui ne fonctionne plus ?Je vous remercie d'avance.
toto57
Messagepar toto57 » Dim Nov 15, 2015 15:46
Bonjour à tous j'ai trouvé pour mon boîtier de climatisation c'était ma cosse verte il y avait une patte qui était plié je les redresser et ça fonctionne très bien.je vous remercie pour votre aide.
toto57
