Plus d'air chaud a droite.
Messagepar toto57 » Mar Oct 20, 2015 17:03
Bonjour a tous et a toutes.apres avoir fait un nettoyage de ma climatisation je n'ai plus d'air chaud a droite.j'ai changer le moteur de mixage droit et ca ne fonctionne toujour pas?je vous remercie d'avance.
toto57
Re: Plus d'air chaud a droite.
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 29, 2015 18:23
Es tu sur que ton moteur soit bon ? même en mettant le chauffage à 26 pas de chaud ?
Messagepar toto57 » Ven Oct 30, 2015 0:00
Oui mon moteur fonctionne je les essayer avec une pile de 9volt et il tourne.et non quand je mes le chauffage à 26 j'ai de l'air froid.
toto57
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 30, 2015 9:20
D'accord . Qu'appel tu nettoyage ?
Après pour que la commande de ventilation donne de l'air chaud ou pas il y a des sondes . Celles dans le rétro intérieur / celle dans le rétro extérieur ( la je pense pas que ce soit ça dans ce cas de figure ) et tu as la sonde qui est dans le bloc de ventilation côté conducteur ( tu peux l'a voir si tu te met au niveau des pédales ) .
Peut être que c'est elle qui est en défaut
Messagepar toto57 » Ven Oct 30, 2015 10:57
Pour le nettoyage de ma climatisation j'ai changé le filtre +désinfecter ma climatisation.OK je vais regarder ce week-end et je te tiens au courant.merci.
toto57
Messagepar indepedenza » Sam Oct 31, 2015 9:13
salut tous depend de ta climatisation dans un premier manuelle ou auto j'ai eu le meme probleme c été juste mon moteur de mixage mais faudrait egalement regarder si c est pas ta resistance de chauffage ou alors une sonde mais dans ce cas la sa sera un peu galere mais faisable.
Laguna II ph I Expression
indepedenza
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 12:46
Salut elle ce trouve ou la résistance de chauffage?
toto57
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 31, 2015 12:50
A droite il me semble ( j'ai un trou de mémoire ) sous la boite à gants
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 16:13
Salut j'ai démonter la résistance de chauffage et elle fonctionne Bien.et la sonde de température gauche fonctionne bien.alors la je ne sais pas ou chercher.
toto57
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 31, 2015 17:18
Et l'ensemble de tes moteurs de mixages sont bon ? sinon c'est l aerotherme qui est bouché mais quand même
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 17:22
Il y en a que 2 des moteurs de mixage?
toto57
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 17:25
Mais par contre quand je tourne le volet a la main j'ai de l'air chaud.
toto57
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 31, 2015 17:31
Tu tournes ton volet à main et tu as de l'air chaud ? Et tu m'as dis qu'il fonctionnait ton moteur :reflexion: :reflexion: Il y a plus que 2 moteurs normalement
Messagepar pierrot » Sam Oct 31, 2015 17:36
Salut, il y'a du jeu qui arrive a la prise du moteur de mixage?
pierrot
Messagepar toto57 » Sam Oct 31, 2015 17:43
Et bien oui quand je l'ai tester il tourne.ces pour ça que je ne comprends pas?je vais essayer de démonter le moteur de mixage gauche et de le mettre a droite pour voir si ca fonctionne.
toto57
