plus d'alim élec vitre arrière droite
Messagepar françois85 » Dim Mar 24, 2013 20:01
Possesseur d'une 1.9 dci 107 cv Expression de 05/2004, j'ai constaté l'absence d'arrivée de courant au niveau de la commande de vitre arrière droite, ce qui explique donc que seule cette vitre reste bloquée (tout le reste fonctionne parfaitement).
Normalement il y a 2 arrivées de courant dans la broche (j'ai contrôlé sur la vitre arrière gauche).
je précise qu'a priori il n'y a que 2 fusibles (1 pour l'avant et 1 pour l'arrière), et donc ceux-ci sont ok car les vitres avant (D & G) et arrière G fonctionnent.
autre info, le contrôle d'ouverture de portière est ok, et la lampe de bas de portière s'allume
Il y a donc une rupture, mais où ?
je me demande s'il faut que je démonte toute la garniture pour en savoir plus et/ou aller jeter un œil au niveau de la gaine coudée en plastique noir pour la jonction caisse/portière
merci d'avance pour vos bons conseils
françois85
Re: plus d'alim élec vitre arrière droite
Messagepar françois85 » Mar Mar 26, 2013 19:45
Pas de réponse, oups !
Serais-je donc le seul à qui cela arrive
Personne n'a une idée, même une petite ?
françois85
Messagepar françois85 » Mer Mar 27, 2013 17:51
Bonjour.
Oui, je viens d'enlever la broche, et j'en ai profité pour tester les tensions tant sur la broche mâle côté portière droite, que sur la broche mâle coté portière gauche
Cela nécessite d'abord d'enlever le plastique intérieur du montant entre les portières (forcer un peu par le haut pour déclipser, puis lever un peu ce cache, puis enfin il vient tout seul) puis enlever les 2 vis qui tiennent la broche mâle (c'est par l'extérieur)
Et évidement il y a des différences de tension !!!
il est à noter que sur les 2 côtés, le HP fonctionne, le contrôle d'ouverture et la lampe de bas de portière aussi (bien que plus lent sur ce côté droit qui pose problème)
je fais un schéma que je soumettrai
françois85
Messagepar françois85 » Mer Mar 27, 2013 18:23
re-bonjour,
J'ai oublié de préciser qu’après avoir replacé la broche mâle et reclipsé dessus la broche femelle, le problème est toujours le même.
voici le schéma de la broche mâle coté gauche (pas de pb de ce côté) et la broche mâle coté droit.
J'ai entouré les différences de tension:
à droite 2 contacts avec 0 volt alors qu'à gauche on a du 11,6v et du 12,3v.
et il est à noter qu'à gauche (où tout va bien) il y a un contact avec 0v, alors qu'à droite on a du 11,7v
donc soit il y a une rupture de faisceau en amont de cette broche droite, soit je pense aussi à un problème sur le commodo de commande des vitres (avec blocage possible des portes et vitres arrières) sur la portière conducteur.
Un avis sur ceci ?
françois85
Messagepar françois85 » Jeu Avr 11, 2013 19:20
Bonjour à tous.
C'est résolu !
La panne provenait, évidement, d'au moins une soudure au niveau de la platine de commande de la porte avant gauche.
Il s'agit de la platine de commande des 2 vitres arrières où j'ai décelé 1 soudure nettement HS (pas très visible à l’œil nu, mais avec une bonne loupe, on devine le pb)
A noter qu'une 2ème soudure était aussi un peu douteuse.
Bref un petit coup de fer à souder (après un démontage en douceur), et hop tout refonctionne.
C'est exactement le même principe de réparation de la panne de l'afficheur de clim.
3 photos pour expliquer :
En espérant que cela puisse servir
merci à tous
françois85
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 11, 2013 19:41
Comme quoi avec un petit peux de recherche sa coûte pas grand chose :bien: . J'avais trouvé que si on faisait un pont sur une des platines , on avait des soucis avec l'anti-démarrage :mdr:
Messagepar lagunadu85 » Jeu Avr 18, 2013 20:47
je vais regarder mais si le bouton de la porte ne fonctionne pas c'est a causse du bouton principal celui de la porte conducteur ?
laguna II phase 1
lagunadu85
