plus de climatisation à 110 kmh
Messagepar steph69 » Mar Juil 07, 2015 18:54
j'ai une Laguna 2 1.9 dci 120 chv modèle dynamique
j'ai un soucie avec ma climatisation elle s’arrête de faire du froid des que j’atteins les 110 kmh et 2000tm environ des que je redescend en dessous de 90 kmh elle redémarre et fais du froids .
elle à quand même 218000 km au compteur très entretenu ma couté un bras mais ces franchement une très bonne voiture malgré les souci sur ce modèle de mars 2003
avez vous une solution a mon problème
cordialement
steph69
Re: plus de climatisation à 110 kmh
Messagepar mouxy » Jeu Juil 09, 2015 16:49
Pourrais tu tester si cela est lié à la vitesse ou au regime moteur ?
Je veux dire... Admettons que tu roules a 50 en continue a 2500 trs, fait elle encore du froid ? Ou uniquement au dela de 110 ? Donc ça voudrais dire trop d'air chaud qui arrive ?
Laguna 1 phase 1 V6 3.0 PRV Baccara
mouxy
Messagepar Luciferdu10 » Ven Juil 10, 2015 13:33
Au vu de ce qu'il dit,c'est le régime moteur...Moi je vois qu'une chose possible,compresseur qui rend l'âme et qui ne fonctionne plus à haut régime.
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar mouxy » Sam Juil 11, 2015 10:13
C'est pour ca que j'aurai aimé savoir si a l'arret a 2500 tours ca faisait du froid.
J'avais eu une caisse sur laquelle il manquait du gaz (fuite), a l'arret ça fonctionnait niquel, en roulant avec un air très chaud, ça ne refroidissait plus assez. Une fois la fuite réparée et rechargée, pas de probleme.
mouxy
