plus d'allumage
plus d'allumage
Messagepar Grod » Dim Oct 03, 2010 11:43
Je viens de changer la culasse de ma laguna de 1998 (F3R), j'ai tout remonté calé la distribution, tout rebranché et pour finir essayé de démarrer la chose.
Mais là problème : lorsque j'ai mis le contact le relais de la pompe à essence faisait le yoyo. Je l'ai shunté pour envoyer de l'essence dans le circuit histoire de la faire tourner malgré tout.
Mais là reproblème : il n'y a plus d'allumage du tout. Les bobines sont ok.
donc je suppose que le calculateur a pris une claque. Vous me direz, il n'a qu'à tendre l'autre joue!
Est-ce aussi votre avis?
ou bien est ce que il y a un système anti démarrage sur ce modèle?
Voila merci d'avance si vous avez une idée.
Grod
Re: plus d'allumage
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 03, 2010 12:27
Il y a effectivement un système anti démarrage sur laguna 98 (un transpondeur dans la clé).
Au bout de la culasse il y a le capteur AAC, y jeter un coup d'oeil.
Re: plus d'allumage
Messagepar Grod » Lun Oct 04, 2010 10:43
Ok, merci du conseil.
Sur mon modèle je crois pas qu'il y ai de transpondeur dans la clef... comment en être sure?
Est ce que tu connais un moyen de tester le capteur AAC?
Encore merci
Grod
