plus d'essuies glace ni de clim, help me
Messagepar Virgule » Lun Déc 01, 2008 22:41
Ma laguna qui totalise 180 000 kms commence a m'enerver.
J'ai depuis un moment un big problème :cry:
je n'ai plus d'essuies glace ni de clim et ce en même temps.
Ca le fait souvent quand il y a de l'humidité :?
et parfois ca revient :D
Actuellement, ca ne marche plus, et c'est tres dangereux.
Pas de clim donc pas de dégivrage,ni de chauffage, ca c'est chiant mais on fait avec, mais les essuies glaces c'est tres tres chiant
Si vous pouviez m'aider, ca serait cool.
Biensûr les fusibles sont bons, j'ai aussi fait une recherche sur le forum et il y a 2 membres qui ont eu le meme probleme mais ils n'ont pas donné la cause.
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar Virgule » Mar Déc 02, 2008 19:26
Personne pour m'aider ?
quel lien y'a t-il entre les essuies glaces et la clim :?:
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Arrêt de fonctionnement de la clim et des essuis-glece
Messagepar loilimo » Mar Déc 02, 2008 23:57
Moi aussi ,j'ai le même problème sur ma Laguna 1 ( B56F05),la clim et les essuis-glace ont cessé de fonctionner.J'ai une fuite d'eau (partie passager droite,avant et arrière) sous les tapis.ça provient de là-bas je suppose mais le taullier n'a pas trouvé d'où ça vient.Je n'ai pas encore allé chez le concessionnaire Renault qui se trouve loin de mon domicile presque 120 km.A bientôt.
loilimo
Messagepar obobo » Mer Déc 03, 2008 9:09
salut loilimo
une présentation serais la bienvenue dans la rubrique appropriée.
pour tes infiltrations d'eau, le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois. fais une recherche.
pour les essuies glaces et la clim, peut être une masse commune qui pose problème
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Virgule » Mer Déc 03, 2008 18:16
J'ai aussi de l'humidité derrière coté passager a cause d'un joint de la porte mais quel rapport avec le problème ?
Ou sont regroupé les masses ?
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar Virgule » Jeu Déc 04, 2008 21:35
Les cosses de masses dans le compartiment moteur sont bonnes
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar Virgule » Ven Déc 05, 2008 19:00
Bon mon rari a regardé cette apres midi et n'a rien trouvé :(
La clim, nous en avaons pas besoin en ce moment.
Il va mettre demain matin un interrupteur des l'habitacle et tirer des fils de la batterie au moteur d'essuies glaces, seule solution :?
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Re: plus d'essuies glace ni de clim, help me
Messagepar Virgule » Mar Déc 09, 2008 18:16
Nous avons passé un fil de la fiche du moteur essuies glace au + batterie et ajouté un interrupteur dans l'habitacle et ca fonctionne :D
reste a faire
Alimenter l'essuies glace AR
Alimenter le lave glace AV
Alimenter le lave glace AR
Alimenter la commande de clim (qui devrait refaire fonctionner le dégivrage AV et AR la ventilation etc...)
C'est tout :D
je vais tout refaire le faisceau :D
Ou alors directe a la casse :roll: c'est c'qui risque d'arriver :(
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Re: Arrêt de fonctionnement de la clim et des essuis-glece
Messagepar loilimo » Jeu Déc 11, 2008 2:56
loilimo a écrit:Bonsoir,
Cette semaine,la pluie a cessé de tomber et après quelques jours de beau temps la clim a déclenché automatiquement toute seule .Alors j'ai vérifié les essuis-glace:ils ont fonctionné normalement.Merci de me dire ce qui s'est passé.est-ce que ça va recommencer le même problème car je trouve de l'eau à l'intérieur de la voiture quand il pleut beaucoup.
loilimo
Messagepar Virgule » Jeu Déc 11, 2008 21:00
j'ai toujours le même problème :?
Le problème vient je pense des connecteurs au dessus de la platine fusible.
Ce week end, nous allons foutre le sèche cheveux sur les connecteurs voir si ca change quelque chose, ressérer les contacts et mettre un produit pour améliorer les contacts.
Il serait bon que tu me laisses ton mail en MP, Merci
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar Virgule » Ven Déc 12, 2008 20:01
Pour ceux qui ont eu le même problème et qui ne sont pas inscrit, veuillez me téléphoner au 06*********** car ça devient très urgent.
 ! Laganu a écrit:
Edition du numéro de téléphone,le mieux est d'être prévenus en MP
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar obobo » Ven Déc 12, 2008 20:57
évite les numéros de tel en clairs sur les forums ...
obobo
Messagepar Virgule » Ven Déc 12, 2008 21:14
obobo a écrit:salut
Je sais, mais c'est le n° professionnel et on est 2400 a la boite.
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar Virgule » Dim Déc 14, 2008 15:16
Maintenant que nous avons le Bouquin Haynes des laguna, on a pu travaillé sur les schémas électriques :D bon, en fait ca pourait venir d'un relais.
Le relais a pour N° sur le bouquin 751 et correspond a l'apres + contact n°2
Soit:
les essuies et laves glace avant et arriere
facade de commande de clim
les feux de recule (qui ne fonctionnent pas non plus apres vérification)
ou est situé ce relais ?
laguna 2.0 RXE 1994
Virgule
Messagepar obobo » Lun Déc 15, 2008 10:09
tu as des relais au dessus des fusibles
et dans le boitier noir le long de l'aile chauffeur ...
obobo
