plus d'huile dans le 2.2 dci
Messagepar lavud76 » Lun Oct 25, 2010 9:23
bonjour, grosse surprise hier avec l'indicateur de niveau d'huile qui en réclame.
retour à la maison, ouverture du capot et là.... plus d'huile à la jauge mais moteur complêtement sali.
après avoir retiré le cache en plastique coté droit, j'ai constaté qu'il manque un bouchon d'environ 6 cm de diamêtre sur le carter en alu en face du pignon d'entrainement de la pompe haute pression.
j'attend le mécano pour cet après midi, avez vous déjà rencontré ce problème?
merci d'avance.
Laguna II phase 2 Estate 2.2 150 ch proactive initiale
lavud76
Re: plus d'huile dans le 2.2 dci
Messagepar Sandrinelag » Lun Oct 25, 2010 10:53
Salut.
Non, je n'ai pas rencontré ce problème avec la Laguna 2.2 dCi que j'ai.
Messagepar lavud76 » Mer Oct 27, 2010 6:13
verdict du mécano: defaut d'une valve du cache culbuteurs, la pression de l'admission passe dans le carter moteur, et une pastille à sauté (celle qui se trouve en face du pignon de la pompe haute pression) d'habitude c'est la jauge qui sort de son tube, mais là non.
remplacement de la pièce défectueuse, de la courroie de distribution (5 1/2 ans et 85000 kms), courroie d'accessoires, main d'oeuvre= 1330 € ttc
reste à savoir si la garantie présence va prendre en charge le cache culbuteurs, la pastille et la main d'oeuvre (véhicule acheté d'occase chez renault avec crédit diac et garantie 3 ans)
salut.
lavud76
