plus d'image sur les tv
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 11:12
bonjour , mes tv de la voiture marche plus car le boitier de control s'allume plus !!
les deux tv s'allume
le lecteur dvd s'allume
mes le boitier de controle qui serre a régler les canaux , le son s'allume plus aurait vous une idée ?
merci a vous
shoum
Re: plus d'image sur les tv
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 11:34
slt pierrot , j'ai démonter le boitier c'est un cable qui pas sous le siege avant donc je peut pas téste
je les démonter et pas de fusible a l'intérieur
shoum
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 11:52
non c'est pas un connecteur , pas de photos la je les remonter car les enfants vont monter la pas anvie qu'il le casse loll
shoum
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 12:21
ce boitier et relié a quoi ? il doit encore avoir un boitier que j'ai pas trouver non ?
le démontage du siége avant c'est pas trop chiant ? ( le passager ) car a prenier vu le cable passe sous le siége
shoum
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 12:32
voici le lien du boitier ( le petti ) et il a y bien un autre boitier et je c'ets pas ou il ce trouve !!!
http://www.amazon.com/Pioneer-CD-VS33-V ... B00009QOVD
sa ce démonter du dessous de la voiture ????? et bin
shoum
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 12:38
non pierrot la j'ai le lecteur dvd et le lecteur gps
shoum
Messagepar shoum » Jeu Déc 09, 2010 12:47
au pied du passager ?
sous le siége passager sous la moquette c'est possible ?
shoum
Messagepar shoum » Ven Déc 10, 2010 18:45
bonsoir aprés démontage du siége avant passager le boitier était bien la sous la moquette !!!
a prenier il est gillé soir le boitier central ou le boitier de control !!!!
sur aucun des deux il y a un fusible donc pour trouver la panne c'est pas gagné pffffffff
shoum
Messagepar shoum » Mer Déc 15, 2010 10:13
bonjour , le selecteur veut rien savoir donc pour faire aller les deux tv je penser métre un Y pour l'image que j'ai déja
mes pour le son je voit pas comment faire mon lecteur me donner le sont en rca ( rouge et blanc ) comment je pourrait faire pour alimenter les casque audio ?
shoum
