Probleme d'injection 1.8 [resolu!]
Re: Probleme d'injection 1.8 RT introuvable
Messagepar 16laguna16 » Ven Juil 22, 2011 14:08
ya pas de quoi, car moi aussi je ss dans la galére et cela devient agacant a la longue !
alors un peu d'entraide sa réconforte un peu :bien:
16laguna16
Re: Probleme d'injection confirmé, mais introuvable
Messagepar Ludix03 » Dim Juil 24, 2011 14:48
Rebonjour !
Bon j'ai monté le demarreur sur la grosse, j'ai decrassé le capteur pmh qui était pas jolie mais rien a faire, elle ne demarre pas, je demonte donc une bougie et bim, bougie blanche, on c'est d'ou le probleme vient a present => INJECTION !
Je sais pas par quoi commencer, tient question du jour !
Doit t-on entendre la pompe a essence quand on met le contact sur la version 1.8 RT ?
Merci d'avance :)
Moteur N7Q POWER Image
Ludix03
Messagepar 16laguna16 » Dim Juil 24, 2011 16:08
Oui !!!! Tu doit entendre ! Bzzzzzz pendant 2ou3 secondes.
As tu une etincelle aux bougies ?
16laguna16
Messagepar Ludix03 » Dim Juil 24, 2011 16:27
Alors oui en decrassant le PMH j'ai regarder et une magnifique etincelle et survenue, donc...................
Hé bien voila !!! J'ai regarder le circuit electrique d'essence du debut a la fin et effectivement, du jus a l'arrivé de la pompe (13V) mais aucun bruit venant de la pompe, mon pere et arrivé, lui a mis un bon coup de main si on peut dire, elle s'est mis a retourner !!! Elle a demarrer parfaitement !
Prochaine étape changement de cette satané pompe ! :)
Je suis vraiment heureux comme jamais, merci de m'avoir guidé du debut a la fin, je vais pouvoir vivre mon été a fond, forum en or ;)
Ludix03
Re: Probleme d'injection 1.8 [resolu!]
Messagepar 16laguna16 » Dim Juil 24, 2011 18:27
C'cool !!!!
C'etait quoi alors ?
Qu'a t-il fait exactement ?
16laguna16
Messagepar Ludix03 » Dim Juil 24, 2011 19:05
He bien c'etait la pompe a essence ! Des le depart je savais qu'elle ne fesait pas de bruit, mais j'avais jamais porter attention a sa, puis en levant la trappe de coffre j'ai tendu l'oreille et mis le contact et aucun bruit
J'ai donc par curiosité brancher un voltmetre sur la fiche de la pompe (je cache pas que c'etait un coup de bol de trouver les bonne borne) et la sa m'a afficher la tension de la batterie, plus de doute, la pompe est en cause
Mon pere a (a son habitude) utiliser la méthode du "tu tape fort dessus", et la en mettant le contact elle s'est mis a refonctionné, j'ai lancer le demarreur elle c'est lancer au quart de tours :)
Ludix03
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 24, 2011 19:21
Content pour toi, jète un coup d'oeil au connecteur qu'il n'y ait pas de jeu dans les cosses, cela arrive.
Messagepar Ludix03 » Lun Juil 25, 2011 17:48
Effectivement, en regardant de plus pret les cosse n'était pas terrible ! Hé ben, toute une soirée gaché et en prime un belle trempé par sa nana, tout sa pour une foutu cosse, sacré vie :mdr:
Ludix03
Re: Plus d'injection par temps humide
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 25, 2011 18:39
Content que tu lises mes réponses, petit clin d'oeil suite à cela :
popeye_94 a écrit:Lors de la mise du contact la pompe émet un BZZZ quelques secondes.
:mdr:
Messagepar Ludix03 » Mar Juil 26, 2011 6:45
Mais quel crétin... bravo j'ai les reponses au problemes les page d'avant je suis même pas fichu de les lires :bangin: quel winner je suis dégouté :dead:
Tempi sa m'apprendra ! Merci beaucoup quand même :mdr:
Ludix03
Messagepar 16laguna16 » Mar Juil 26, 2011 7:46
ce qui compte c'est le résultat non ? :coucou:
16laguna16
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 26, 2011 9:45
C'était une boutade, faut pas se prendre la tête.
Par contre je suis partant pour un Pater et deux Avé comme punition :mdr:
Messagepar 16laguna16 » Mar Juil 26, 2011 10:55
je vais regarder mes connections aussi car la mienne n'accélére plus du tout .... et cale :twisted:
16laguna16
Messagepar Ludix03 » Mar Juil 26, 2011 12:23
Pour ce qui est de la punition, une baffe me suffit amplement ! :mdr:
En fait tout s'expliquer, quand la voiture me fesait sa c'était souvent quand je prenait un dos d'ane asser brusque ou un niz de poule, donc voila la fiche devait plus tenir comme il fallais et se mettais ou s'enlever, voila pourquoi pendant 500km d'autoroute elle ne ma pas embeter :)
Ludix03
