Plus de capteur d'ouverture de porte.
Messagepar torkain31 » Dim Aoû 08, 2010 9:54
Plus aucun capteur d'ouverture de porte ne semble fonctionner.
Les portes se ferment normalement en m'éloignant de la voiture mais si je passe la main dans une des poignée rien ne se passe (idem pour le coffre)
Les portes se deverouillent en utilisant la carte.
Je précise que la voiture sort de chez le garagiste pour un changement de duirite sur la commande d'embrayage. En la récupérant le fusible des feux de stop était grillé
mais je n'ai pas trouvé de fusible allimentant les capteurs de porte.
Auriez vous des infos ?
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Re: Plus de capteur d'ouverture de porte.
Messagepar nanar » Dim Aoû 08, 2010 11:02
Le garage peu également dire que celà ne fonctionnait déjà pas quand la voiture a été déposé, après c'est sa parole contre la leur.
Mais essaie quand meme de leur en parler, tu verras ce qu'ils te diront
Messagepar torkain31 » Dim Aoû 08, 2010 11:20
Ce garage etant loin de chez moi cela n'est pas facile.
Par contre je vais leur en parler au téléphonne
torkain31
Messagepar torkain31 » Mar Aoû 10, 2010 7:14
Ben la garage contacté au tel n'admet aucune relation entre la réparation et le defaut d'ouverture et affirme avoir vérifié x points de controle (pour me laisser partir sans feux de stop)
Par contre en cherchant sur le forum j'ai vu que ce problème etait assez connu et en appuyant sur la bas/gauche de la carte tout fonctionne normalement, la voiture est restée immobilisée 10 jours pour une durite cela a du finir de decharger la batterie
torkain31
Messagepar CHRISTOPHE51 » Mar Aoû 10, 2010 7:23
christophe51
normalement le garagiste a tors.
car des la recepetion du vehicule il doit etablir un ordre de reparation.
donc une prise en compte du vehicule (etat exterieur,interieur,et nature des reparation), si cela n'a pas etait vu ou si cela n'a pas etait fait c'est pour lui les reparation en plus ( du style vos frein etait mort je les ais changé quand meme. ) de meme que griffe ,rayure ou autre .
CHRISTOPHE51
