plus de chauffage ni de ventilation
Messagepar beah62 » Jeu Fév 04, 2010 19:11
bonjour a tous je suis nouvelle bravo pour votre forum voila j explique tout j ai une laguna névada break avec clim auto au début l affiche de la clim s est effacé a moitié puis plus de ventilo et plus de chauffage dégivrage arriere latéral ok pas de dégivrage au coffre ca fait 2 mois ca gener pas pas trop froid! puis ma batterie se décharge si je roule pas 2 jours un lien? donc une connaissance y regarde me dit c est le ventilo il le change 2 fois toujours rien donc me dit c est la console de clim ok j achete il la change donc pour rien car les memes voyants ne s affichent pas comme sur la précédente donc comme j ai remarquer que ma connaissance ni connaissait rien j ai récupérer la voiture il dit avoir vérifier les fusibles avez vous des indications a me donner merci pour info j ai jamais recharger la clim merci de vos réponses! :D
beah62
Re: plus de chauffage ni de ventilation
Messagepar navy » Jeu Fév 04, 2010 19:17
je crois que tu t'est trompé de chapitre ici "laguna2".
Je pense que les gentil modos vont corrigé ça.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar beah62 » Jeu Fév 04, 2010 19:20
merci navy je suis vraiment nanard moi
beah62
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 04, 2010 19:30
Bonsoir et bienvenue.
Le sujet est déplacé dans la bonne partie ;)
As tu effectué une recherche sur le forum ?
Le sujet a été abordé plusieurs fois.
Petite info en passant, Chez Renault, le terme Nevada voulait dire Break ;)
Maintenant c'est Estate (qui a remplacé le terme Nevada en 2001).
Quelle est la finition, l'année et la motorisation de ta Laguna ?
Pour avoir des réponses, un max de détails c'est l'idéal ;)
@+ et bon courage :)
Messagepar beah62 » Jeu Fév 04, 2010 21:12
merci a toi vinc3n7 oui j ai passer l apres midi a tout lire mais comme moi c est un enchainement de trucs bizzarres j ai pas trouver de solutions de plus je suis une femme et la mécanique.... je mets du gazoil ca roule... mon fils de 12 ans est plus calé que moi ! un passioné de voitures!! donc je précise que je mets la commande de clim sur stop j arrete le moteur et quand je redémarre elle se mets direct en automatique et la t as l impression que le ventilo veut démarer un petit bruit mais il peut pas et ca fait claque sous l airbag passager elle est du 26 07 1995d2 k56f05 c est une 2 litres 2 diesel 7 chevaux donc je crois que c est ca qui pompe la batterie alors quand je me gare je décosse la batterie !!c est cool dans la rue je passe pour une pro de la mécanique mais bon!le pare brise gèle de l intérieur je suis dangereuse pour les piétons merci a vous pour les réponses
beah62
Messagepar JOHJOH62 » Jeu Fév 04, 2010 22:35
moi jaurai pencer a une mauvaise masse ce qui cause tout ces probleme!
Ps: pas sympa ton mecano :-(
Moi jpencherai pour une defaillance du contacteur de clim celui ci qui est en court cirrcuit ptete pas sur mais je propose !
Moi jmy conno un tio peu t dou dun chnord?
JOHJOH62
Messagepar beah62 » Jeu Fév 04, 2010 23:51
din le pas de calais boulogne sur mer tchao le chti
beah62
Messagepar Sandrinelag » Ven Fév 05, 2010 11:28
Salut et bienvenue sur le forum. :coucou:
J'ai déjà eu ce problème-là sur une Safrane 2.5 dt de 1993.
J'avais les mêmes symptômes que toi, juste un "clac" au niveau du ventilateur.
C'était la fiche de mon ventilateur qui avait grillé. J'avais aussi un autre fil qui était coupé derrière la planche de bord côté passager.
Au niveau de ta batterie, je ne pense pas que ce soit ton ventilo qui la vide.
Je penserai plutôt à ta batterie HS ou ton alternateur. Ou tout simplement une lumière qui reste allumée.
Est-ce que tu sais combien d'années ont ta batterie & ton alternateur ?
SI tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Tiens-nous au courant. :wink:
A + :D
Messagepar beah62 » Ven Fév 05, 2010 11:42
merci sandra pour les infos la batterie a un an et l alternateur je sais pas mais il parait que quand t achete une batterie tout dépends le laps de temps de stockage en magasin du vieux neuf quoi donc je vais aller la tester
beah62
Messagepar beah62 » Ven Fév 05, 2010 18:50
bon je vais dans un centre de test batterie gratuit et la surprise un ancien copain!! donc mis batterie neuve et il a tester tout les fusibles ok :!: je lui ai parler du ventilo il a regarder la fiche n as pas l air cramée mais pas jus a la fiche donc pour lui soit la fiche ou il me parle d une petite plaque derniere la commande de clim digitale vous connaissez?? :P
beah62
Messagepar JOHJOH62 » Ven Fév 05, 2010 21:07
Moi perso je ne pourait pas t'aider de plus desole :-(
JOHJOH62
Messagepar beah62 » Ven Fév 05, 2010 22:27
merci a toi tu as quand meme participe jo mais toi tu es de ou sait on jamais!
beah62
Messagepar beah62 » Ven Fév 05, 2010 22:29
et si j ai la solution je viens vous le dire car c est la moindre des choses et vous etes tous trop sympa sur ce forum
beah62
