Plus de lève vitre gauche, droit, plus de rétroviseur électr
Messagepar Potter » Jeu Mai 24, 2012 9:23
J'ai acheté ma voiture (Laguna 2002 Initiale) avec un souci de lève vitre avant droit il y a 2 ans. Le rétroviseur électrique ne fonctionnait pas non plus côté droit.
Ce matin à 6h20 je prend la lag pour la remettre a son box habituel et plus de vitre avant conducteur. Je me dis bon au pire c'est le truc en plastique qui coute 15 euros. Ben non, la vitre est plus alimentee ni le retroviseur. Comme a droite ! Donc j'ai plus aucn retro et aucune vitre avant qui fonctionne.
Ps : il y a quelques jours elle s'etait desinitialisee comme quand on enleve la batterie (juste la vitre avant gauche pas les arrière). Probleme d'alimentation ou masse probablement ? J'avais testé sur le faisceau droit, c'était bien alimenté pourtant. Attention c'est le système spécifique à l'intiale.
Je suis degouté.
Merci.
ps2 : Comment tester l'UCH ?
Potter
Re: Plus de lève vitre gauche, droit, plus de rétroviseur él
Messagepar yoann06 » Jeu Mai 24, 2012 9:30
slt
heuuu :reflexion: question toute bête, as tu tous de même testé relais et fusibles??? Car si tu as eu à reinitialiser les fenetres, c est qu il y a eu comme une sorte de "micro coupure" voir sorte de "court circuit" et t aurais fait sauter le relais ou fusible
yoann06
Messagepar Potter » Jeu Mai 24, 2012 9:34
Pas encore. Mais il y a un relais pour les lève vitre ? Je dirait plutôt que c'est l'UCH qui fait relais non ?
J'avais testé pour le côté droit à l'époque les fusibles et aucun souci.
Je suis d'accord avec toi pour la micro coupure. :?
Potter
Messagepar yoann06 » Jeu Mai 24, 2012 9:38
relais je sais plus trop, UCH possible, mais regarde bien une nouvelle fois ton fusible, car un fusible grille quand même plus vite que l'UCH (rôle du fusible est de preserver les organes elec plus important (comme l UCH))
yoann06
Messagepar Potter » Jeu Mai 24, 2012 9:51
Je ne sais même pas ou sont implantés les fusibles. Jj'essayerait de regarder à nouveau, mais la voiture est à 45 minutes de route de chez moi maintenant.... Pfiuuu.
Potter
Messagepar Potter » Jeu Mai 24, 2012 10:04
Peut êtr eun souci de ce type sur une seule fonction. Faudrait démonter l'UCH et le vérifier. Y'a ptètre des condos hs là dedans ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 506167.htm
Potter
Messagepar Potter » Ven Juin 01, 2012 7:09
J'ai réussi à me procurer une valise uniquement pour ce soir. Quels tests faire pour vérifier l'UCH ? Merci.
Potter
