plus de lumiere sur tableau bord
Messagepar badrd » Jeu Fév 18, 2010 22:17
bonjour a tous .
voila ce matin j'ai démonte l'horloge pour voir quel fils il faut pour la télécommande au volant .
j'ai juste débrancher les cosse derrière, et rebrancher.
depuis quand j allume mes phare mon tableau bord ne seclaire plus il est tout noir.
j'ai regarder tout les fusible il sont tous bon j'ai essayer de brancher les fils de l autoradio différemment et quand je lai fait le tableau bord salume mais l'autoradio se coupe pouvez vous m'aidez svp ?c'est une laguna baccara 2.0 115 cv de 1996
badrd
Re: plus de lumiere sur tableau bord
Messagepar navy » Jeu Fév 18, 2010 22:35
Il faut du souffle pour te lire,sans ponctuation c'est long. :crazyeyes:
Je te post un shéma d'autoradio,regarde si cela correspond.
Ne prend pas en compte le cercle rouge.
A plus :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar badrd » Jeu Fév 18, 2010 23:18
ou lala lol je comprend rien lol ya pas une legende
badrd
Messagepar navy » Ven Fév 19, 2010 1:39
Le schéma représente
l'autoradio
L'afficheur tête haute
La commande au volant
Et les fusibles qui alimentent le tout
Que cherchais tu pour démonté l'horloge?
A plus
navy
Messagepar badrd » Ven Fév 19, 2010 8:08
je n'ai rien chercher. j'ai débrancher l'horloge il y a un fusible qui a pété et quand j'ai remis le fusible pété plus lumière au tableau bord +clim + horloge quand j 'allume mes phare
badrd
Messagepar navy » Ven Fév 19, 2010 11:06
Je pense à un relais mais je peus me tromper.
Quel fusible à claqué,il y a des numéros sur la notice ou sur le bloc fusible.
A plus
navy
Messagepar badrd » Ven Fév 19, 2010 12:17
c'est le fusible de 10ampere ou il ya le dessin d'une horloge celui de la dernière ranger je vais regarder les relais mais comment on sais si il sont plus bon ?
badrd
Messagepar navy » Ven Fév 19, 2010 19:25
Je pense de plus en plus au relais R5 de rhéostat éclairage "mollette pour les intimes". :mdr:
Il a pour fonction d'allumer les différentes lampe quand tu met en fonction tes feux. :oui:
Il se trouve derriere les fusibles.Me demande pas comment,je ne l'est jamais démonté.
Pour testé un relais :si tu as des notions en électricité,avec un ohmmètre(mais tu ne m'aurait pas posé la question). :mrgreen:
Sinon il faut le remplacer par un autre identique,peut ètre un à coté si tu n'as pas peur de claquer le deuxieme.
Le mieux récupère un en casse,pas forcément sur une lag ,du moment qu'il est identique. :bien:
Bon courage et tien nous au courant.
A plus
navy
