plus de petite voix quand je laisse mes phares allumé !
Messagepar guigui79 » Ven Mai 27, 2011 15:53
je n'est plus la petite voix qui me dis que j'ai laissé mes phare allumé quand je sort de ma voiture en oubliant d’éteindre mes feux
c'est sacrement gênant
j'ai essayer de mettre un bruiteur d'origine sur l'emplacement prévu pour mais rien non plus.
que faire?
guigui79
Re: plus de petite voix quand je laisse mes phares allumé !
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 27, 2011 16:06
Plus de petite voix sur toutes les alarmes (feux stop par exemple) ?
Pas de "bong" à la place ?
Messagepar guigui79 » Ven Mai 27, 2011 16:31
ba j'ai encore porte ouverte, capot mal fermé, frein a main serré, seinture pas arraché.
mais j'ai plus feu allumé au moment de coupé le contact.
j'ai pas regarder si elle me parlais quand j'ai une ampoule hs
j'y vais de suite voir si sa fonctionne encore sa
guigui79
Messagepar guigui79 » Ven Mai 27, 2011 16:48
bon comment dire.
j'ai débrancher des ampoules pour voir si la petite voix s'en apercevais.
sa parfais elle la vu
et du coup elle me dis désormais quand j'oublie mes phares la
y a plus rien a y comprendre. tout remarche
il doit y avoir un petit soucy quand même car c'est pas très réactif.
il y a pas moyen de mettre le bruiteur en + ???
guigui79
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 27, 2011 17:04
peut être un faux contact.
Voici le plan du boitier filament (sous le siège passager normalement) :
Messagepar guigui79 » Ven Mai 27, 2011 17:06
bon et bien voila que la ptit voix ne veu plus me dire quand j'oublie mes phare ! grrrrr un coup sa marche un coup sa marche plus. et la sa veu rien!
guigui79
Messagepar guigui79 » Ven Mai 27, 2011 17:08
merci pour le schémas mais j'arrive pas a comprendre pk sa marche plus.
guigui79
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 28, 2011 12:46
C'est une phase 1 ou 2 ?
Messagepar guigui79 » Sam Mai 28, 2011 13:11
c 'est une laguna 1 ph 1 2.2 DT RXT "avec synthèse vocal"
guigui79
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 28, 2011 14:26
Sur la mienne le contact qui provoque le déclenchement de la petite voix est sur la gâche de la serrure (du 01/1998 phase 1).
Celui-ci a peut être un faux contact, mais là il faut dégarnir la porte pour vérifier.
Messagepar guigui79 » Sam Mai 28, 2011 15:43
le contacteur est sur le montant moi. une petite tétine qui dépasse en bas prés de la charnière
et j'ai regarder elle fonctionne bien sinon la centralisé ne fonctionnerai pas.
guigui79
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 28, 2011 16:17
Sur la mienne la "tétine" ne sert qu'à l'éclairage intérieur et peut être la centralisation (je dois vérifier).
Essaie en appuyant dessus de voir si cela empêche la petite voix de se déclencher (si elle veut bien parler :)).Si elle continue de parler c'est donc sur la serrure le contact pour l'information porte ouverte.
En rentrant la gâche à l'aide d'un tournevis (porte ouverte), sur la mienne plus de petite voix.
Messagepar guigui79 » Sam Mai 28, 2011 18:47
ok je vais donc vérifier sa.
peut être alors aussi des faux contact dans la prise de porte
j'y vais faire des teste la !
guigui79
Messagepar guigui79 » Sam Mai 28, 2011 19:34
bien joué popeye_94
j'avais pas remarquer se petit contacteur dans la serrure vu que j'en avais un sur le montant.
ba voila un coup de pchittt nettoyant contact un peu partout dans la gâche et dans la prise entre la porte et le montant. et voila
la petite voix remarche !!!
cool
merci bien
guigui79
Messagepar guigui79 » Sam Mai 28, 2011 20:07
du coup
maintenant que j'ai ma ptit voix qui remarche correctement, pourquoi j'ai le buzzeur qui fonctionne pas lui alors que je l'ai rajouter sur l'emplacement de la platine a fusible?
c'est juste histoire de. vu que j'me suis fais chier a le posé !
guigui79
