plus de puissance a 2500 t/min DCI 120cv
Messagepar JR77 » Dim Jan 03, 2010 17:16
j'ai une laguna II DCI 120 de 2002 avec 197 000km. Mon problème est :
Quand j'accelere doucement en second, vers 2500Tr/min, la voiture na plus de puissance, rien n'y fais même en pompant. Dès que je passe la troisième, je peux à nouveau accelerer. SI je retrograde en second et j'accélere, à nouveau plus d'accélaration, exemple sur l'autoroute quand je veux dépasser en 5ème, pas d'accélaration, le retrogradage en 4ème n'y change rien. :frusty:ps:le default devaillance injection sur l ODB sur je force .
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Re: plus de puissance a 2500 t/min DCI 120cv
Messagepar JCC » Dim Jan 03, 2010 19:00
Salut JR77 :D
Voici un lien qui en parle plus-d-acceleration-a-2500-tr-t8769.html
@+ :coucou:
Messagepar JR77 » Dim Jan 03, 2010 20:52
merci ,je voulais savoir si s est déjà arrivée a quelqu un , car sur le lien c un peut flou, je trouve la comparaison du V6 et du DCI fausse, sa na ien a voir essence et diesel !!! :no2:
JR77
Messagepar Theo60 » Mer Jan 06, 2010 23:39
:coucou: Salut JR77!
Si ton trou à l'accélération apparaît uniquement à 2500tr/min, je verrai bien un petit débitmètre défaillant.
Pour le vérifier, il te suffit de le débrancher. Puis, tu démarres et tu regardes bien qu'aucun défaut n'apparaît à l'ODB.
Si aucun défaut n'apparaît, tu pars faire un tour voir si les symptomes ont disparus. Si c'est le cas, c'est ton débitmètre qui est HS. :wink:
Si ce n'est pas le cas, il va falloir pencher vers autre chose. :reflexion:
Theo60
Messagepar rugbydriver » Jeu Jan 07, 2010 21:07
moi je dis pareil ! debitmetre hs,ca ressemble vraiment a ces symptomes la !
rugbydriver
Messagepar lefreeman » Ven Fév 26, 2010 19:42
j'ai exactement le même souci.
Est ce que ca s'accompagne d'autres symptomes, comme un nuage noir à l'accélération?
Merci.
lefreeman
Messagepar recifaliste » Dim Nov 11, 2012 17:47
Bonjour a tous,
excusé moi de venir skwatter ce topic, et de n etre pas passer par la case presentation.
S est que je viends de passer 16H dans mon garage a bricoler sur mon moteur. Je viens donc partager mon experience avec vous.
Je suis exactement dans le meme cas de configuration, et donc je ne pense pas devoir creer un autre sujet?
Si s est le cas merci a un moderateur de bien vouloir diviser le sujet et de m'en excuser.
Ayant egalement un Laguna 2 1.9dci 120cv 160.000 Km
partie dans l optique de démonté et nettoyé ma vanne EGR, (ce qui à été fait par la suite).
j ai trouvé cassé, l'une des trois patte de fixation du volet d air sur le circuit d alimentation. Créant une fuite qui avec les années constitua une couche epaisse de cambuie.
ce cambui s est déposer sur une partie du faisceau et avec le temps a rongé les isolants des fils electriques. Les fils de cuivre a nue baigné dans le cambui.
J ai donc pensé que le probleme sur mon moteur venait de là.
Etant electricien et ayant tout le materiel, j ai refait la partie du faisceau déterioré. (heureusement que j avais ma RTA sous la main ^^:D ).
Bref tout fier , mais sachant que le probleme ne serait pas forcement résolu, je part tester mon véhicule.
Plus de bruit sourd ou anormal, plus de voyant défaut, mais encore un manque de puissance a bas regime.
Je deconnecte donc le debimetre, espérant que mon probleme sois enfin resolu.
Toujours rien! je deconnecte egalement la vanne egr pour qu elle reste fermé.
Et rien... --'
Mon turbo a été changer dans un garage il y a 50.000 Km.
Le vehicule fume noir, peu de puissance a bas regime, le turbo siffle legerement et d une facon normal, si vous avez des pistes ou des liens je suis preneur. Par ce que la vraiment je seche...
Merci, au plaisir de vous lire.
recifaliste
