Plus de puissance sur ma laguna 2.2l dt
Messagepar flot76 » Jeu Jan 14, 2010 16:33
bonjour,
Aprés avoir fait ma présentation je vais vous expliquer au mieu mon problème.
j'ai une laguna 2.2l dt de 97 qui il y a 3semaines elle a commencé a avoir des grosses pertes de puissance et a avoir beaucoup de mal a démarrer la matin, mais comme je suis une femme lol, j'ai donc continué a rouler comme ça jusqu'au jour ou j'ai fait 3km à 30km/h pied au plancher donc la je l'ai mise chez le garagiste
le garagiste a controler tous les filtres mais ras
il a ensuite fait un test du taux de compression du moteur et la il m'a dit que le taux etait trés faible mais constant partout (je n'ai pas le ticket de resultat), et que pour lui le moteur était naze mais qu'il ne voulait pas ouvrir car voiture tros vielle pour lui, j'ai donc récupéré ma titine
pour info le moteur a etait changer 2fois sur cette voiture, le premier a cassé a 106000km et celui ci a environ 148000km
mais il y a une chose que je ne comprend pas, elle tourne super bien au ralenti, je n'ai vraiment aucun bruit
est ce que pour vous ces symptomes corresponde vraiment a un moteur hs ou est ce que ça peut venir d'autre chose
si le moteur est hs, quelle partie de celui ci pourrait avoir un problème
merci d'avance pour vos réponses
slts
flot76
Re: Plus de puissance sur ma laguna 2.2l dt
Messagepar psgman20 » Jeu Jan 14, 2010 17:05
Il n'a pas regardé la vanne EGR ??
C'est une petite vanne qui permet de réinjecter des gazs dans le moteur pour éviter de poluer !!! Et quand cette vanne est bouché la voiture a exactement les mêmes symptomes que ta titine
psgman20
Messagepar flot76 » Jeu Jan 14, 2010 18:26
non ca il ne m'en a pas parlé il m'a tout de suite dit que ca venait du moteur
et cette petite vanne peut faire que le taux de compression du moteur soit extremement bas?
flot76
Messagepar psgman20 » Jeu Jan 14, 2010 20:33
Je pense oui je ne suis pas aller verifier au garage !! mais moi je n'avais vraiment pu du de pêche !! 20 km/h en deuxiéme dans une cotes !!
psgman20
Messagepar laguna62119 » Mar Mar 02, 2010 17:21
salut moi je pencherait surment pour le turbo mon pere a eu le tour sur sa laguna 2 1.9l dci et la perte de puissance venais de laxe du turbo qui avais casser
apres je ne suis pas un mecano mais plein de pote sur leur laguna td on eu le tour et cetait le turbo maintenant a voir dans un autre garage renault voir ce quil te diron
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
Messagepar Nemesis67 » Mar Mar 02, 2010 18:48
Un injecteur cassé peut etre ??
Messagepar lagunarxt » Jeu Mar 04, 2010 0:11
moi aussi je pencherai sur le turbo mais comme même bizarre vu les km de la voiture de plus si tu dis quelle tourne normalement au ralentis je ne pense pas que sa soit un injecteurs sinon elle tournerai sur 3 pates. Tu l'as depuis longtemp la voiture fais tu tes temps de chauffe normalement et tes temps d'attente avant la coupure du moteur
lagunarxt
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 13, 2010 12:40
après avoir raisonnablement écarter les problèmes simples (durite d'admission en bon état, EGR fermée, filtres ok,...) on peut penser à un turbal HS ou une pompe à injection. Un petit diagnostic qhez un diéseliste serait déjà une démarche de début interressante.
Naish1111
Images: 12
Messagepar laguna62119 » Mar Mar 23, 2010 13:39
coucou a toi je me suis renseigner et la cause que sa pourrait etre lelise du turbo qui a peut etre casser ou ton ouverture de turbo en gros le turbo naze quoi et sur cest model la ses les principal default reprend un 2.2l d pas de turbo trenkil ^^
en tous cas si tu connait la ,panne tien nous au courant :bien:
laguna62119
