plus de punch sur mon dti
Messagepar renault_number_one » Ven Aoû 24, 2007 10:47
Bonjour à tous.
Voilà je voudrais savoir si il était possible de gagner plus de patate sur mon 1.9dti. Si oui quelles seraient les solutions.
Merci pour vos réponses.
Bonne route.
Renault Laguna III Ph.1 / 2.0dci 150 BVA / Rouge Intense / Finition Privilège
Renault Scenic III Ph.1 / 1.5dci 105 / Dynamique
renault_number_one
Re: plus de punch sur mon dti
Messagepar dr_greg » Ven Aoû 24, 2007 11:17
renault_number_one a écrit:Bonjour à tous.
Bonne route.
en réponse con je te dirais bien de changer de moteur :lol:
sérieusement, il n'existe pas de miracle pour booster un moteur :wink:
dr_greg
Messagepar vibe31 » Ven Aoû 24, 2007 13:52
ben si y a des miracles ça s'appele une puce
c'est pas donné
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... s_id=43262
tu peux aussi changé le silencieux, la ligne et le filtre a air pour commencer
ça te coutera moins cher que de changé un moteur
vibe31
Messagepar dr_greg » Ven Aoû 24, 2007 14:47
vibe31 a écrit:ben si y a des miracles ça s'appele une puce
c'est pas donné
moi j'appelle plutot ça du pipo que du miracle hein :roll: :lol:
dr_greg
Messagepar FFFone » Ven Aoû 24, 2007 15:00
Je ne pense pas que ce soit du pipeau. Je ne connais pas les réelles performances de ces boitiers additionnels mais il ne faut pas les confondre avec les fameuses résistances "la puce" vendues sur eBay.
FFFone
Messagepar dr_greg » Ven Aoû 24, 2007 19:03
FFFone a écrit:Je ne pense pas que ce soit du pipeau. Je ne connais pas les réelles performances de ces boitiers additionnels mais il ne faut pas les confondre avec les fameuses résistances "la puce" vendues sur eBay.
je voudrais bien qu'on me prouve le reel gain sur le banc et pas sur le ressenti qui comme on voit souvent est plus de l'effet placebo qu'autre chose :roll:
Je pense que s'il suffisait de rajouter un petit boitier pour gagner 25cv, je vois pas pourquoi renault se serait casser le cul à créer un moteur de 2l dci pour atteindre les 150cv :roll:
dr_greg
Messagepar BoBoL » Ven Aoû 24, 2007 19:33
J'ai deja vu des voitures, programmées, passées sur un banc et voir réellement la puissance augmentée d'à peu près 30ch.
Si Renault a fait le moteur 2l DCI à 150ch c'est d'origine, tu as des garanties constructeur qui jouent aussi la dedans.
Enfin c'est ce que je pense. :D
Waf Waf...
BoBoL
Messagepar vibe31 » Sam Aoû 25, 2007 17:55
une puce sur ebay je conçois que c'est dangereux souvent les ruptures on degagé donc tu es no limit jusqu'a ce que ton moteur explose
maintenant pour certain qui doute une puce c'est ni plus ni moins qu'une modif ou amélioration de la gestion electronique et oui
certain constructeur ont le meme bloc moteur sur different modele ce qui les differencie c'est la pompe qui debite plus(pour les modele les plus gros) et une reprogramation qui amene plus de cheveaux pourtant les bloc est le meme
tu serais etonnais de savoir le pouvoir des puces et puis les constructeur raconte ce qu'ils veulent et si on les croirait y aurait pas des site ou des forum sur des modeles de voiture qui s'ouvrirait pour ce filer un coup de main entre membre
qui mieux que renault peut s'occupé de votre renault ?
ben surtout moi et d'autre personne qui me file des conseil pour quel roule mieux
vibe31
Messagepar coaxial » Mar Sep 04, 2007 9:54
Il me semble me rappeler que pour reprogrammer un DTI il y'a un logiciel chez RENAULT , qui existe , on utilise avec malette CLIP ou NXR , mais il ne fait que remettre les paramètre en config constructeur selon les modèles et dates de fabrication des calculateurs vis à vis des pompes d'injections montées sur le véhicule concerné .
Mais les possibilités de gonfler le DTI sont réelles vu que c'est un 1.9 , ça pourrait facilement faire 200CV , reste à les lui faire cracher . Mais il faudras changer la pompe à huile , mettre une pompe à gros débit , donc agrandir les conduits de graissage du moteur , et peut-être ajoputer un refroidissement d'huile ainsi qu'une meilleure ventilation du radiateur , sinon casse assurée .
coaxial
Messagepar BoBoL » Jeu Sep 06, 2007 19:45
Tu penses que ca peut vraiment faire 200cv??? :shock:
Franchement, j'aurais dit 140 max quoi? Si seulement deja je pouvais faire ces 140!!! :?
Waf Waf...
BoBoL
Messagepar coaxial » Jeu Sep 06, 2007 19:50
Sans problème , voire même plus , mais ça va pas durer longtemps :lol:
coaxial
Messagepar rom1f77 » Jeu Sep 06, 2007 23:30
oui les reprogrammation sont recommandable pour 500e on gagne a peut pres 30chx seulement en modifiant les parametres d'origine. A lors que la puce ne fait que transformer les infos origine provenant du calculateur en donné faussé.(debit de gasoil et pression de turbo pour les geometrie variable). Pour moi la seule façon de gagné de la puissance sur un mazout c'est reprogrammation et suppression de la vanne egr voir un filtre a air (sport). :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar coaxial » Ven Sep 07, 2007 7:07
Sur un DTI , je doute que le filtre à air apporte beaucoups , car il est déja d'une grande dimension . Mais pourquoi pas sans essais rien n'est à affirmer .
Bref .
Ce n'est pas un faussage des mesures , c'est simplement qu'on impose au calculateur d'interpréter différemment les mesures , quand on reprogramme une puce
Le faussage c'est quand on met un boitier modifiant les caractéristiques du débimètre part exemple . ça c'est trés hasardeux comme technique , les résultats aussi d'ailleurs .
Bon pour tirer 200CV d'un 1.9DTI , faudras quand même batailler avec les bielles , la pompe à huile les pistons , la culasse , les soupapes+les sièges (plus gros diamètre , l'ACT , et enfin les paramètres du calculateur , mettre une trés grosse boite à air , et un plus gros turbo et tube d'échappement , la ça devrait même faire plus .
coaxial
