Répondre
plus de ventilation et service ecrit sur la commande de clim
Jeu Sep 08, 2011 16:27
bonjour a tous je viens de recuperer une laguna phase 1 rxe 2l qui marche tres bien le seul probleme c est que la ventilation s arrete au bout de 30 seconde en affichant service sur la commande de clim. si quelqu un pouvait m eclairer sur le probleme je lui serait tres reconnaisant merci a vous
Re: plus de ventilation et service ecrit sur la commande de
Jeu Sep 08, 2011 17:21
Salut tu doit avoir un problème au niveau du boitier de commande de ta clim tu va devoir aller chez renault pour cela.
Jeu Sep 08, 2011 18:43
je l ai deja changer et pareil
Jeu Sep 08, 2011 21:26
Il faudrait quand même jeter un coup d'oeil au connecteur du pulseur (sous la boite à gants).
Ven Sep 09, 2011 17:28
bonjour tu parles du relais dans la boite a gant
Ven Sep 09, 2011 18:52
Non, du connecteur sur le ventilateur de clim (un classique).
Ven Sep 09, 2011 19:50
ok merci je vous tiens au courant. merci :D
Dim Sep 11, 2011 13:55
Tiens, regardes ICI si ça peut t'aider...
Comme tu le verras, j'ai le même problème et ce n'est toujours pas résolu...
Répondre
