[RESOLU] Plus de feux de croisements/position
Messagepar drognarus » Mar Juin 18, 2019 15:27
suite au remplacement de mon alternateur (dont un avec mauvais régulateur, ça n'a pas dû donner du bon ...), je n'ai plus de feux de croisements ni de feux de positions.
Je viens d'effectuer les vérifications de tous les fusibles moteurs et habitacles (OK, aucun brûlé) et remplacer les ampoules (W5W) car elles ont brûlé, pas de voyant au TdB d'allumage des feux, les pleins phares fonctionnent et lorsqu'on fait la manipulation à mettre les pleins phares plusieurs fois alors là seulement les croisements (Xénon) s'allument.
Pas d'affichage TdB cependant que les feux de croisements sont allumés,
Au niveau des deux connecteurs d'ampoules (position) j'obtiens deux masses et ce même avec le commodo sur positions.
Me reste à vérifier le porte-relais au niveau du vide-poches car je n'entends pas de relais claquer hormis pour les pleins phares.
Si quelqu'un a une petite idée ?
Edit : Problème résolu, le système responsable de l'allumage des feux "LAMPES A DECHARGE" était désactivé sous CLIP.
T709 / T345
drognarus
Re: Plus de feux de croisements/position
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 18, 2019 16:59
Tu as pas un autre commodo au cas ou ?
Messagepar drognarus » Mar Juin 18, 2019 23:09
Je pourrais bien prendre sur celle à réparer, mais j'ai un doute car l'UCH reconnait la bascule et passe l'autoradio et la clim en mode Nuit.
Mais pourtant pas d'allumage des voyants sur le TdB (le témoin lumineux doit être dépendant de la fonction active des phares, bascule relais peut-être)
T709 / T345
drognarus
Messagepar drognarus » Mar Juil 16, 2019 13:47
Me revoilà,
tous les relais et les fusibles sont bons ....
Un fil qui aurait brûlé allant jusqu'au commodo?
T709 / T345
drognarus
Messagepar baccaraboss » Ven Juil 19, 2019 11:24
salut, il faut que tu passe a la valise pour voir dans les paramètres si il y a des changements de statut quand tu actionne ton commodo, tout passe par l'UCH, et sur certains faisceaux ce sont des masses qui sont envoyé en commande dans l'UCH pour qu'il travaille, active tes relais et du + arrive a tes ampoules, il faudrait l'année exacte et les options de ta voiture pour jeter un œil sur VISU
Qui mieux que nous pouvons entretenir votre renault?
baccaraboss
