Plus de feux, Plus d'électricité...
Messagepar Funkykarim » Mar Juin 25, 2013 21:14
J'ai voulus changé une ampoule plafonnier qui est resté coin j’arrive pas l'enlever, du coup un fusible à grillé quand j'ai changé le fusible il y a une étincelle sortir un splashh comme bruit du coup je n'est plus DE FEUX ROUTE plus feux brouillard avant plus de porte qui ce ferme plus warning j'ai plus clignotant ni droit ni gauche. les portes ne se condamne plus les feux brouillard arrière ne fonctionne plus et les feux plaque d'immatriculation ne fonctionne plus et plus klaxon et plus chauffage ou clim d’où viens le problème si quelqu’un peut m'éclairer svp. franchement je viens faire une connerie si je peut réparer plus vite l'erreur et ne rien touché.
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Plus de feux, Plus d'électricité...
Messagepar Funkykarim » Mar Juin 25, 2013 21:37
J'ai regardé j'en est changé un tout le reste sont bon met le problème reste toujours.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Mar Juin 25, 2013 21:38
Même le tableau bord la couleur ne fonctionne plus le pire c'est la voiture demarre au 4 quart de tour.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar reg35 » Mar Juin 25, 2013 21:44
tu dis que l'ampoule est resté coincée? si oui, il faut absolument la sortir avant de faire autre chose.
Messagepar Funkykarim » Mar Juin 25, 2013 21:51
Bein j'ai réussit à la sortir et la remettre à l'endroit met la plus aucun électricité ni tout les ampoules plafonnier ne fonctionne pas ni les portes rien du tout fonctionne.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar reg35 » Mer Juin 26, 2013 10:17
debranches la batterie pendant une heure, des fois que l'UCH se serait mis en securité...
faut juste esperer que l'UCH ne soit pas cramé...
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 26, 2013 12:50
Ok, est-ce que aussi sa peut provenir d'un relais électrique peut être sa peut ce changer ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 26, 2013 16:35
Bon, d'après je viens l’amené chez Renault j'aurais environ 150 € de diagnostique pour me dire si c'est le boitier fusible relais ou bien UCH je serais la réponse que demain dans la journée.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar draliam » Mer Juin 26, 2013 20:48
ARF les boules... c'est vraiment pas de chance, tout ça X(
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 26, 2013 22:20
oé sa fait mal vraiment au boules... comme tu dit je comprend pas pourquoi toujours des problème électronique sur les laguna 2
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Jeu Juin 27, 2013 13:02
Bon sayer véhiculer repris ce matin à 10h30 j'ai payé la facture bien salé de 181,42 € TTC avec 2h20 de main d’œuvre, d'après Renault ils me disent que sa viens du faisceau câble intérieur boitier de fusible apparemment qui était mal branché et qui avait quelque câble bruler ils ont refait le travail. tout sa pour que sa ré-fonctionne tout d'origine en tout cas pour ma part le prix je pensé 150 € mais finalement la réparation a coûter plus cher MERCI RENAULT M'AVOIR BIEN ALLUMÉE.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar reg35 » Jeu Juin 27, 2013 22:14
ma fois, je trouve pas trop cher par rapport a d'autres garagistes...
certains ne se serait pas privé de te gonfler la facture en la multipliant par 10 pour ce genre de problème...
Messagepar Funkykarim » Jeu Juin 27, 2013 22:45
Oui encore sa va, met saurais peut être encore pire. J’espère que ce problème sera résolus et que sa reviendras pas ! parce que c'est chiant le soucis électronique
Funkykarim
Funkykarim
