Plus de frein
Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Jeu Jan 22, 2015 15:14
salut a tous , ce matin en prenant la voiture c'était impeccable et y'a environ 1 heure , je sors pour aller a la poste je repars et la...grosse tache sous la voiture et j'ai ma pédale de frein qui fait pompe a vélo quand je freine et quasiment plus de frein , faut que j'enfonce la pédale a fond.le bocal de frein est pourtant au maxi.
de quoi cela peut-il venir ?
pensez vous que ça pourrait etre le maitre cylindre ?
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 22, 2015 21:58
La tâche est située où par rapport au véhicule ?
c'est du liquide de frein ?
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Ven Jan 23, 2015 10:06
salut la tache est situé a l'avant légèrement a droite en dessous du moteur.
ça doit etre du liquide de frein car ce matin le niveau avait baissé.
cocodu02
Re: Plus de frein
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar kappa » Ven Jan 23, 2015 10:20
controle le flexible qui vas du maitre cylindre à la boite à vitesse si embrayage hydro
kappa
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Ven Jan 23, 2015 10:27
c'est pas hydro mon embrayage enfin je pense.j'ai un 1.9dti donc il me semble que c'est réglage normal.
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Sam Jan 24, 2015 23:06
bon des nouvelles , les freins refonctionnent , apparament une bulle d'air était dans le circuit donc pour l'instant impeccable mais je referais une purge au début du mois.
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Ven Jan 30, 2015 22:03
bonsoir a tous ! rebelotte :( pédale qui refait pompe a vélo depuis cet après midi.donc la je vois vraiment pas ce que cela pourrait etre.
pour info , ce matin en vérifiant mes niveaux , le bocal de liquide de freins était plein.je suis allé a auchan tout a l'heure chercher du liquide de frein pour en avoir d'avance et ce soir en faisant une nouvelle vérification :shock: bocal vide.
je vois pas d'ou pourrait venir le problème :reflexion:
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Ven Jan 30, 2015 23:04
ok j'essairé de voir ça mais ça va pas etre facile j'ai pas de garage et la voiture stationne dans un chemin de terre et avec le temps qu'on a en ce moment , y'a pas mal de boue.
sinon comme j'ai dit plus haut y'a une tache sous la voiture.
si par hasard quelqu'un aurait tout le systeme de freinage en shéma pour savoir ou passe toutes les durites , ce serait sympa.
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 31, 2015 15:36
bonjour,
A droite coté passager il y a le bloc hydraulique d'ABS (aie !).
Le plus courant c'est une fuite aux cylindres de roues arrières, visible à l'intérieur de la jante.
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Lun Fév 02, 2015 11:11
salut , la tache se trouve a l'avant de la voiture plus sur la droite , donc ça pourrait etre ce fameux bloc hydraulique d'abs alors ?
si c'est vraiment ça , ça coute cher a remplacer ?
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Jeu Fév 05, 2015 8:58
bonjour a tous , mon probleme de freins viens de l'avant quasi sur a 100%.
hier soir quand je suis renter j'avais du frein et ce matin en allant conduire ma fille a l'école je freine et la plus rien , pied au plancher pour m'arréter et ça tremble a l'avant droit.je rentre chez moi , je regarde le bocal...il est vide alors qu'hier soir il était plein.
cela viendrait donc du systeme ABS qui est défaillant mais bizarrement , pas de voyant qui s'allume au tableau de bord :reflexion:
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Fév 05, 2015 14:20
Salut Coco,il faut regarder en dessous de la voiture voir où se situe la fuite exactement,là tu seras fixé...
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Re: Plus de frein
Messagepar cocodu02 » Jeu Fév 05, 2015 15:23
salut , oui mais dehors dans le froid et dans la terre mouillée pas facile.
je regarderais demain quand le sol sera dur avec le gel.
cocodu02
Re: Plus de frein
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 05, 2015 21:50
Le voyant de frein à main ne s'allume pas ?
Pour le voyant ABS il doit s'allumer que sur une défaillance électrique.
Pour la fuite passer les conduites et le bloc ABS au "sopalin" pour trouver où cela fuit (cela évite de se salir les mains :)).
