par lefreeman » Dim Jan 31, 2021 17:34
sur ma laguna 2ph2 de 2001 l'essuie glace s'arrete en position "la plus rapide"
En clair, en position "normale permanent" ca marche très bien, en position auto "un coup de temps en temps" et "normal" ca marche, mais en auto "la plus rapide" ou manuel "la plus rapide", l'essuie glace s'arrete carrément
La semaine dernière il bougeait avec difficulté, maintenant ca s'arrete, point.
J'en déduis que le commodo est ok vu que ca se produit dans le cas "auto" et dans le cas "manuel rapide"
Faut il que je regarde du coté du moteur (balais?) ou du coté du relais d'uch?
V
Laguna poulpe 1.9 DCI 120 privilège 2001
439 000km - une vraie vie de mazout!
