Plus de phares côté conducteur
Messagepar quattro » Dim Mar 05, 2017 11:49
Bonjour à tous ,
j'ai un soucis depuis 2 jours , je n'ai plus de phares coté conducteur , j'ai bien la veilleuse j'ai les les feux de route mais plus le feu de croisement j'ai changé l'ampoule par 2 neuves pour être sur , j'ai contrôlé les fusibles et le relais .
Je n'ai pas de jus qui arrive au niveau du branchement du phare la masse est bonne je l'ai testée .Pour info quelques jours avant en mettant mes phares le voyant au tableau de bord n'apparaissait pas et je n'avais pas de phares j'ai d'abord pensé au commodo puis ça s'allumait en roulant au tableau de bord puis les phares également .
Je précise que le coté passager tout fonctionne .Je dois passer le véhicule au CT très prochainement pensez vous que je puisse tirer un fil du phare passager avec un fusible et l'emmener au phare conducteur ou y a t'il risque? .
Au garage on me parle de calculateur habitacle qui serait HS et qui couterait plus cher que la voiture ! qu'en pensez vous
Merci de votre aide .
Laguna I Ph1-2.2 dt RT
Peugeot 607 V6 HDI bi turbo
Peugeot 308 2.0 HDI 136
Fiat croma 2.5 TD (vendue)
Audi A6 2.5 TDI quattro (vendue)
Yamaha 1000 FZR
quattro
Re: Plus de phares côté conducteur
Messagepar scoubby » Lun Mar 06, 2017 16:20
Apparemment ce serais le phare gauche qui allume le temoin au tableau de bord, s' il s' allume pas Regarde si tu as du jus qui sort de l' UCH en B1 ( connecteur cristal ) , pour info le droit c'est B3.
Si tu as pas de jus effectivement c'est la platine qui merde a mon avis..
Pour tester tu fais un pont entre B1 et B3.
Laguna II ph I - 1.9 DCI - Carminat
scoubby
Images: 43
Messagepar quattro » Lun Mar 06, 2017 22:17
Bonsoir ,
merci scoubby je vais regarder ça demain et je vous tiens au courant .
bonne soirée
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar quattro » Mar Mar 07, 2017 9:56
scoubby a écrit:Salut,
Bonjour ,
c'est bien la platine qui merde voir photo j'ai été à la casse pour en aavoir une autre mais le mec me dis qu'il faut avec les mêmes numéros voir photo 2 qu'en pensez vous car là je suis bloqué avec le véhicule
merci de votre aide .
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar David » Mar Mar 07, 2017 13:56
coucou,
tu dois avoir un soucis car ça a bien fondu... tu as des ampoules 55w ?
David
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 07, 2017 14:07
+1 avec David la tu a un gros soucis tu as même do bol que ton faisceau n'ai pas complètement cramé.
Messagepar quattro » Mar Mar 07, 2017 15:29
David a écrit:coucou,
je viens d'aller vérifier oui c'est bien des 55 w pourquoi c'est pas bon ?
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar David » Mar Mar 07, 2017 15:37
j'aurais pensé que tu avais des ampoules 100w pour faire fondre de la sorte.
là y a un soucis quelque part, si tout est d'origine j'ai du mal à comprendre d'où cela peut venir...
David
Messagepar scoubby » Mar Mar 07, 2017 15:50
Effectivement, mais pour ce que j' ai pus voir c'est le connecteur jaune borne A2 et cela correspondrai au dégivrage de lunette arrière ( d' après les plans que j' ai )
si quelqu' un peut confirmer ?
Pour l' UCH, il est vrai qu'il existe des modèles haut de gamme et bas de gamme comme y disent chez Renault, après te dire si il faut exactement la même référence je ne peut pas l' affirmer..
je doit en avoir un qui traine, je regarderai la référence quand j' aurais mis la main dessus. ;-)
scoubby
Images: 43
Messagepar quattro » Mar Mar 07, 2017 15:54
je viens d'en trouver en casse pour 60 euros mais il me dit que c'est codé sur ces models et qu'il me le reprends pas si ça va pas !du coup j'hésite !!
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar scoubby » Mar Mar 07, 2017 16:21
Ben dans ton cas, il vaut mieux que tu puisse voir la platine installé sur le véhicule avant le prélèvement de celle-ci.
Comme ça tu pourra vérifier qu' il y a bien les mêmes options que la tienne ( anti-brouillard, clim, retro électriques etc.. )
Sauf erreur de ma part, je vois pas ce qui peut être codé ?? pour moi c'est une simple platine a relais qui peut être configuré de plusieurs façon..
J'ai déjà changé la mienne par une celle d'une autre voiture et je n' ai pas eu de soucis.
Faut juste bien faire attention au options du véhicule et implantations des relais et ponts sur la platine avant montage et surtout la présence de cosses dans les portes fusibles ( c'est ça la différence entre haut de gamme et bas de gammes ).
scoubby
Images: 43
Messagepar quattro » Mar Mar 07, 2017 16:32
scoubby a écrit:Ben dans ton cas, il vaut mieux que tu puisse voir la platine installé sur le véhicule avant le prélèvement de celle-ci.
en fait il me dit codé pour la clé , mais j'ai un boitier noir accolé à la platine et pour moi ce serait ça le codage
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar scoubby » Mar Mar 07, 2017 17:01
le boitier de condamnation n'as pas besoin d’être changé, tu change juste la platine et c'est tout..
scoubby
Images: 43
Messagepar quattro » Mar Mar 07, 2017 17:25
scoubby a écrit:le boitier de condamnation n'as pas besoin d’être changé, tu change juste la platine et c'est tout..
après plusieurs recherche sur le net je serais d'accord avec toi scoubby le connecteur jaune borne A2 correspondrait au dégivrage de lunette arrière.
Y a t'il un risque à tirer un fil du phare côté passager avec un fusible pour alimenter l'autre juste le temps de passer le véhicule au CT et chercher plus corretement et avec du temps la panne après ?
Yamaha 1000 FZR
quattro
Messagepar scoubby » Mar Mar 07, 2017 17:53
tu vas tirer 110w soit a peu prés 10A sur une ligne qui est protégé par un 10A..
Soit le fusible claque ou soit il tient mais il y' aura surement des échauffements..
Et faire une cascade de fusible ne servira pas a grand chose car les section de câbles en amont sont ce quelle sont..
je sais pas..
scoubby
Images: 43
