par sebt45 » Mar Juin 17, 2014 12:04
salut a tous
j'ai un problème avec ma Laguna 2.2 dci 150
je pense ne pas avoir tout les chevaux de disponible
quand j'appuis pas de probleme on sent que le turbo pousse mais diminue petit a petit jusqu’à 3800 tr ou on sent qu'il ne pousse plus
il m'est déjà arriver d'avoir toute la puissance et la pas de probleme ça pousse encore au dela de 3800tr
je travail chez Renault , aucun défaut a la valise j'ai essayer :
-un debimetre
-les 3 petit boitier de depression pour le clapet étouffoir et la valve turbo
nettoyage complet du bloc et vanne egr
je n'ai pas encore essayer le capteur de pression de suralimentation
je pense aussi au cata boucher ou turbo mort !
si quelqu’un a déjà eu ce problème merci
