par dadoubx » Mer Mai 11, 2016 23:43
Hier soir, je vais vers ma laguna, la voiture est censé pouvoir s'ouvrir toute seule si j'ai la carte dans la poche, elle se met à clignoter, et ne s'ouvre pas tout de suite, j'appuie sur le bouton, rien. Elle daigne s'ouvrir, mais l'alarme se déclenche, puis se coupe je met la carte rien, juste le voyant anti démarrage qui s'allume et un clic clic qui ne s'arrête pas, comme un relais. Je réessaye avec la deuxième carte, même chose. Il faisait nuit donc demain je débranche la batterie. Pour récupérer un code autoradio si jamais elle redémarre, chez renault ils ont ça ?
Et d'où peut venir mon problème (ça fait que deux semaines que je l'ai, et je l'utilise tous les jours. Donc batterie déchargé, ce serait bizarre, et elle n'a que 85000 km pur l'alternateur ça fait jeune
