plus de DA
plus de DA
Messagepar davsamsyl » Mer Oct 22, 2014 9:25
bonjour, voila mon problème en repartant du parking du magasin hier soir plus de DA.
Aucun bruit suspect avant mais par contre fuite de liquide de DA sous la voiture.
Je pense à un durite ou la crémaillère(sauf que je n'ai eu aucun bruit suspect pour lorsque je tourne le volant).
Merci de votre aide.
Cordialement
davsamsyl
Re: plus de DA
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 22, 2014 17:12
Ben regarde ta pompe de DA déjà pour voir éventuellement une fuite à ce niveau la
Re: plus de DA
Messagepar davsamsyl » Mer Oct 22, 2014 18:36
aucune fuite au niveau de la pompe ou du bocal.
j'ai vu qu'un des soufflet était tout gras en dessous. c'est pour cela que je pense à la crémaillère
davsamsyl
Re: plus de DA
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 22, 2014 18:38
D'accord . Tu as toujours du liquide de DA dans ton bocal ou pas ?
Re: plus de DA
Messagepar davsamsyl » Mer Oct 22, 2014 19:53
non bocal vide
davsamsyl
Re: plus de DA
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 22, 2014 19:57
Ok . Ben ton circuit est pas énorme non plus . Donc reste plus qu'au niveau de la crémaillère sinon.
Nettoie le soufflet , rend le propre et remet de l'huile de DA . Et vérifie ensuite si tu as encore du gras ou quelque chose qui fuit à ce moment la ;)
Re: plus de DA
Messagepar davsamsyl » Mer Oct 22, 2014 20:07
OK merci je regarde ça et reviens vers toi au cas ou
bonne soirée
davsamsyl
