plus de ventilation comprend plus
Messagepar vibe31 » Ven Nov 27, 2015 21:35
Bonjour a tous
je suis en train d'essayer de reparer une ventilation habitacle automatique et je m'arrache les cheveux et je vais finir chauve
bref c'est sur une laguna 1rxt de 95 avec clim automatique
les fait
pas de voyant service allumé clim recharger
le moteur de ventilation à était changer 2fois fonctionne en direct mais pasquand on le branche
La cosse de ventilo a était changé
fusible habitacle 40amp les 4 ok
relais dans la boîte a gant changer par un neuf
boîtier de clim habitacle ok changer par un autre on entend que le boitier fait bien ouvrir les volets tout fonctionne
Mais quand on branche le ventilo il ne se lance pas meme quand on augmente la vitesse
je seche sur ce coup là, une idée voir une piste serait le bienvenu
vibe31
Re: plus de ventilation comprend plus
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 28, 2015 12:10
Les moteur de ventilation sont du même modèle que l'ancien ?
Le relais dans la boite à gant claque ?
Vérifier la présence du +12v sur ce relais.
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 28, 2015 12:13
Salut tu as essayé avec un autre panneau de commande de clim.
Messagepar vibe31 » Sam Nov 28, 2015 16:53
pour popeye94
les moteurs sont les memes que toute les laguna clim il ya pas de différence entre eux meme moi j'en ai un de safrane il sont compatible
pour le relais il a était changé par un neuf comme j'ai dit mais je vais ré vérifier quand même
pour gilles02310
le panneau a était déjà changé j'espère qu'il men reste un en stock pour vérifier
autre idée?
vibe31
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 28, 2015 19:37
Pour le relais : vérifier la présence du +12v sur une des bornes
Messagepar Rousseau » Sam Avr 16, 2016 14:43
Salut des News concernant cette panne j ai le meme soucis et je n arrive pas à résoudre le problème merci d avance
Rousseau
