Plusieurs bougies de préchauffage HS
Messagepar pcmaniac » Dim Déc 07, 2008 18:41
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai changé de jantes sur ma laguna2, et donc les références des capteurs n'étaient plus bonnes, j'ai du prendre rendez-vous chez renault pour la reprogrammation des valves et en mettant la valise sur la voiture, le mécano ou informaticien je ne sais pas, m'a fait par que des bougies de préchauffage étaient grillé, mais que ce n'était pas urgent. Mais bon, vu le temps et le travail qu'ils m'ont fait sur le pommo de vitesse à changer, je préfère demandé ailleurs que chez eux. Pouvez-vous me dire si il faut que je les fassent remplacer le plus rapidement possible ou que je peux encore m'en passer.
Merci d'avance bonne semaine :)
Ludo
Laguna II 1.9Dci 120cv Expression
Sono: poste LG 4800R, haut parleur
4* 120Watts pionneer 3voies
pcmaniac
Re: Plusieurs bougies de préchauffage HS
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 08, 2008 11:26
Salut.
Déja pour un pommeau, pas besoin d'aller chez Renault ! Tu as payé combien pour la MO ??? Et le temps passé ??
Ensuite, on est en période d'hiver, et c'est toujours bon a mon avis d'avoir des BDP ( bougies de préch. ) neuves a cette période de l'année.
Je vais changer les miennes le week end qui arrive, je ferais des photos, et tu pouras ainsi le faire toi meme.
La derniere foid que tes BDP ont été changé, c'etait quand ?
Combien de borne la voiture ?
La voiture dort dehors ?
Messagepar pcmaniac » Lun Déc 08, 2008 18:54
Salut, merci d'avance pour les photos, pour les BDP à mon avis elles ont étés changé à la dernière révision des 30000, je vais la faire après noel car il ne me reste plus que 5000km à faire, la voiture voiture à 84300bornes environ, et elle est constament dehors. Pour le pommeau je n'ai pas payé de main d'oeuvre, c'est renault minute qui me la monté, mais ils n'ontpas mit une minute plutôt une demi journée et encore c'est pas encore sa. Par contre, pourrais-tu me dire si il faut des outils spécifiques, et surtout la référence des bougies et où je peux trouver tout sa, car je ne me suis jamais intérésé à la méca, étant donné que c'est ma première voiture je ne m'en suis jamais intéréssé. Bonne journée à tous
Ludo
pcmaniac
Messagepar Le flo » Mer Déc 17, 2008 20:12
pour les bougies tu vas dans n'importe quel centre et avec la marque de ta voiture et l'année il seront te dire pour les changer il faut juste une cle a bougie ca coute pas tres cher
Le flo
Messagepar lepapye » Jeu Déc 18, 2008 8:15
salut a vous moi je voudrais savoir si tu avai un voyant d allumer sur ton tableau de bord merci d avance....
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar V1nc3n7 » Sam Déc 27, 2008 18:20
V1nc3n7 a écrit:Je vais changer les miennes le week end qui arrive, je ferais des photos, et tu pouras ainsi le faire toi meme.
Salut. Pour finir mes bougies son vraiment dans un état niquel alors je n'ai pas eu besoin de les remplacer.
Sur Oscaro, il y a 50% sur les BDP
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
Messagepar lepapye » Jeu Jan 08, 2009 17:48
salut a tout le monde et bonne annee et sante a vos voiture ....
voilas mon probleme ma voiture ne demare plus par c est temperature la +- -7d .
j ai tester mes bougies de prechaufage et il etai mort les 4, je les ais changer cette apres midi et elle demare pas plus de baterrie on branche les cables 5mn apres toujour rien demareur marche et rien qui vien au bout 30mn a
lepapye
Messagepar lepapye » Jeu Jan 08, 2009 17:53
deso mon pc deconne ... je disais que ensuite en la pousser et elle a demarer avec un peu de mal et fumee noir de derriere depuis elle demare jusque maintenant ..
ma question es ce que ma baterie serai naze et ne tiendrain plus la charge le soir en grand froid,??ou un autre probleme mais rien ne saffiche au tableau. vue que sais la baterie d origine ??? merci de vos reponse a plus.
lepapye
Messagepar joellaguna2 » Ven Jan 09, 2009 17:13
c'est vrai qu'avec une batterie faible, le calculateur ne débloque pas l'antivol, car lorsque tu actionnes le démarreur, cette tension chûte parfois en dessous de 10V et là, le calculateur ne réagit plus.
la batterie de secours (avec les câbles) : est-elle assez puissante ?
de toute façon, si c'est la première batterie, c'est un record de longévité pour une laguna II qui est très gourmande en batterie.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 04, 2010 18:53
Bonsoir.
A mon tour ...
J'ai 2 bougies de préchauffages mortes :/
Je vais m'attaquer au changement des 4 ;)
J'ai toute fois une question :D, je vais prendre des BERU ( les meilleurs je pense ), et c'est conseillé de les graisser,
ma question est donc, quelle graisse mettre sur les filetages des bougies ?
Merci ;)
Messagepar navy » Jeu Fév 04, 2010 19:07
Dans le même cas ,j'aurai mis de la graisse neutre.
Mais je ne peus pas te donné de ref,je l'utilise en elect pour le boulot.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 04, 2010 19:37
salut tu peus utiliser une graisse à base de cuivre ça résiste bien à la température
Messagepar navy » Jeu Fév 04, 2010 19:49
Salut Gilles02310
La graisse dont tu parle est bonne pour les contacts électrique mais il ne faudrait pas qu'elle coule dans les cylindres.
Moi je pense qu'il parle de graisser les filtages des bougies et là , des particules de cuivre dans les segments ç 'a doit ètre
très moyen.
A plus
navy
Messagepar bouvreuil » Lun Fév 15, 2010 15:39
J'ai fait un test des calculateurs recemment à la clip et elle détecte un defaut bougie(s) préchauffage...
Bon, je pensais qu'il n'y avait qu'une bougie HS...
Hé bien, après une verif à l'ohmètre, toutes les 4 sont HS!
Je trouve vraiment bizarre car la voiture démarre toujours très bien même dernièrement avec les basses températures !
J'ai commandé les 4 pour 61euros chez mister-auto.com.
En général, lorsqu'il y a au moins une bougie HS, le moteur démarre mal et fume... mais là, rien...
Qu'en pensez-vous ?
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar kévin38 » Sam Fév 20, 2010 15:01
bouvreuil a écrit:J'ai fait un test des calculateurs recemment à la clip et elle détecte un defaut bougie(s) préchauffage...
Qu'en pensez-vous ?
Sur les moteurs diesel récents (dCi), les bougies de préchauffages ne servent qu'a très basse température (en dessous de -5 je crois). Au dessus de cette températures, les bougies de préchauffage ne servent à rien, c'est pourquoi vous pouvez démarrer sans problème!
kévin38
