plusieurs problèmes électrique
Messagepar romain » Dim Mai 05, 2013 20:43
bonjour a tous
je vient d'acheter ma laguna 2 ph1 privilège
voici mes problèmes :(
la commande au volant radio ect ... qui ne fonctionne pas j'ai vérifié si le courant arrive il arrive correctement mais pas sur tout les fils mais je pence que c'est normal je ne sait pas.
écran de gps qui clignote vert blanc ou reste noir parfois
le clignotant qui ne se retire pas quand je contre braque
et le retro coté passager qui ne se replis pas quand j'actionne le bouton alors que celui conducteur se rabat
voila j'espère que que vous avez déjas vu se genre de choses j'attend vos réponse les amis :D
romain
Re: plusieurs problèmes électrique
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 05, 2013 21:24
l'ancien proprio ne t'avait pas dit tout ce qui ne fonctionnais pas sur la voiture ?
Messagepar yoann06 » Lun Mai 06, 2013 0:54
Bonsoir
oui en effet, cela fait beaucoup de problèmes et assez important;
en ce qui concerne le cligno qui ne reviens pas, surement le commodo hs, le retro possible moteur hs du à un "forcing" lorsqu il etait en mode replié par le bouton...mais comme le gps et les autres truc sa me semble... T E N D U
Tiens nous au courant et c est vrai que le proprio aurait DU te tenir au courant car cela fait partit des vis cachés...Mais en l essayant tu n y avais pas vu?????
yoann06
Messagepar romain » Lun Mai 06, 2013 6:44
je savais que cela marché pas entre guillemés je les acheter dans un garage ou je connais le patron je l'ai payer pas chère. mais il m'avais changé l'écran du gps tout marché c'était nikel au bout d'une heure l'écran c'est mis a déconné c'était un occasion mais bon,j'ai vu moi même que sa marché se qui me fais croire que c'est peut etre pas trop grave.la commande marché aussi en même temps que le gps mais il y'avais eu entre temps le fusible derrière le cendrier qui avais grillé.depuis cela plus de commande au volant.
pour le rétro je c'est pas comment diagnostiquer se qui est hs
le clignotant ce n'est pas le plus urgent je mis suis abitué :p
romain
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 06, 2013 8:48
Salut ne te prend pas la tête tu es censé avoir une garantie garage donc tu la ramène et tu exige qu'elle soit fonctionnel faute de quoi tu fait annulé la vente jamais un pro n'aurait du te vendre un avec autant de panne.
Messagepar romain » Lun Mai 06, 2013 12:15
bas il faut que je trouve l'origine de chaque problème de mon coter et je me sert en pièces chez lui il a plusieurs laguna ou je peut me servir :)
quand j'ai acheter la voiture les pneus été a 3mm du témoins il ma dit va dans le stock de pneus derrière prends en autant que tu en veut j'ai pris 4 brigestone et 4 dunlop (neuf) :bien:
je peut m'arranger avec lui sent problème,mais il faut que je me débrouille tous seul pour trouvé les problèmes.
se qui me dérange le plus c'est gps et surtout la commande au volant
au sujet de la commande cela peut venir d'elle qui est hs ou cest au niveaux du cablage éventuel coupure? :reflexion:
romain
Messagepar Alan37 » Lun Mai 06, 2013 12:26
Ou la, sa fait beaucoup de problème de la part d'un vendeur pro. Normalement il est obligé de te vendre un véhicule avec tout qui fonctionne (et non les cacher) et la pour le coup, je crois que tu as beaucoup de chose cacher ... .
Bref, quand tu achète un véhicule dans un garage pro tu as une garantie 3 mois, donc il faut que tu lui ramené le véhicule et c'est lui qui recherche et répare les panne et non toi qui dois les recherché pour les réparé ... Même si tu le connais.
Pour le commando je pense qu'il est H.S, quand je recherche une Laguna j'avais été en essayé une et elle avais le même problème. Pour le GPS, si il a changé l'écran il a peu être mal remit un fils et dés que tu prend un bosse ou autre sa dois bougé le fils. Pour le rétro teste ce que "Pierro" ta dit. Pour le commando de radio il dois être peu être mort aussi.
Alan37
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 06, 2013 16:29
Alan37 a écrit:Bonjour,
Pour ton GPS , si l'écran devient noir en roulant , tu éteint le poste autoradio ( par le bouton ) et tu le rallume . L'écran se rallumera en toute logique . Pour ton commodo , hs aussi je pense . Pour le rétro , fais comme pierrot t'a dit . Pour ta commande autoradio , fait une réinitialisation du système . Sa se peut que ta commande soit bloqué par rapport à une intervention sur le GPS
Messagepar romain » Lun Mai 06, 2013 21:37
d'accord merci a tous pour vos réponses je m'occupe sa pendant les jours qui viennent
romain
Messagepar romain » Ven Mai 10, 2013 9:36
bonjour a tous problème gps résolus.j'ai pris l'instalation complète sur une laguna du garage :D reste la commande au volant je vais voir pour en prendre une au garage mais je c'est pas s'il en reste une sinon il y a une casse pas très loin de chez moi j'irai en prendre une.
je vouler savoir quand je vais changer la commande es ce que la voiture va la reconnaitre directement ou es ce qu'il faut que je retire le fusible derrière l'allume cigare ou la batterie pour que tout s'allume en même temps :reflexion:
romain
Messagepar romain » Ven Mai 10, 2013 9:54
je voulais vous vous demandez aussi j'ai une seul carte de démmarage mais quand j'ai pris la voiture le patron m'en a donner 2 autres en bon état mais d'autre laguna il m'a tien sa pourra te servir ta juste a les reprogrammé sauf que je suis passer chez renault et il mon dit non MR se n'est pas possible.
donc qui dit vrai? :?:
romain
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 10, 2013 11:09
Oui elles sont programmables 1 seul fois
Messagepar romain » Sam Mai 11, 2013 11:11
ma commande au volant fonctionne alors que je n'est rien toucher peut etre du a l'installation du gps je n'avais pas re testerdepuis
romain
Messagepar romain » Lun Mai 13, 2013 19:23
donc elle me serve a rien si elle vienne d'autre laguna qui son parti a la casse?
romain
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 13, 2013 19:27
romain a écrit:donc elle me serve a rien si elle vienne d'autre laguna qui son parti a la casse?
Voila c'est sa . Sinon il faut le calculateur injection , UCH , verrou de colonne . Le lecteur de carte lui n'est pas codé .
