Pneu dégonflé en 1 aprem
Messagepar xvbc27300 » Sam Jan 19, 2013 21:19
Je ne sais pas ou mettre ce sujet donc je vais le mettre ici ...
Ce matin mes pneu était ok bien gonflé et tout,
Ce soir je vais a la voiture et la un coté est à plat ... Je me posez la question si c'était possible qu'il ce dégonflez comme sa en une journée sans que la voiture n'est bougé ? :reflexion:
xvbc27300
Re: Pneu dégonflé en 1 aprem
Messagepar David » Sam Jan 19, 2013 21:24
Le pneu est a t'il été installé récemment ?
As tu regardé si il n'y a pas un clou, vis... ?
David
Messagepar xvbc27300 » Sam Jan 19, 2013 21:26
Il a 2 jours, non pas de clou ni de vis, pourtant hier j'ai rouler avec aucun probléme ce matin en sortant dehors le pneu était encore gonflé comme il faut la voiture n'a pas bougé de la journée donc j'ai rien pu me prendre entre temps, Ce que je trouve bizarre c'est qu'il c'est dégonflé entre ce matin 9H et ce soir 17H à plat total.
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Sam Jan 19, 2013 22:01
Le soucis est qu'il est à 50 km de chez moi la roue de secour est déjà utiliser ^^ si je met de la bombe anti crevaison sa va regonfler un peux le pneu ?
xvbc27300
Messagepar reg35 » Sam Jan 19, 2013 22:44
tu as du te prendre un clou en la sortant ce matin...
oui tu peut mettre une bombe anticrevaison sa va regonfler ton pneu mais je sais pas si sa va le regonfler totalement...
Messagepar David » Sam Jan 19, 2013 22:46
Soit le gars n'a pas mis assez de colle à ton pneu, soit la valve est abimée.
David
Messagepar xvbc27300 » Sam Jan 19, 2013 23:08
Je viens de commandez un pack bombe anticrevaison + gonfleur sur le net plus qu'a attendre Mardi pour faire tout sa, comme sa je pourrais regonfler le pneu complétement ensuite.
Au passage, je dois faire changez mes pneu arrière aussi, une idée de marque/référence qui tienne bien le pavé sur sec/mouillé sachant que j'ai le pied assez lourd et le frein dans les virage je connais pas trop :oops:
En 195 65 15 91H merci
xvbc27300
Messagepar reg35 » Dim Jan 20, 2013 2:20
avec de tels boudins a l'avant il te faudra de la bonne gomme assez raide, michelin, firestone, brigestone.
je cite ces 3 marques car sur mon ex laguna j'etais assez content de ces pneus. j'ai essayé dunlop, good year et kleber, et j'avais trouvé un poil trop mou, tendre j'avais l'impression d'etre sous gonflé, par contre quand c'est mou sa adhère pas mal mais sa s'use assez vite!!
en general sur une berline, je met des pneus assez dur a l'avant et du tendre a l’arrière.
Messagepar xvbc27300 » Dim Jan 20, 2013 11:31
J'ai actuellement du michelin à l'avant,
J'ai vu sur le net des Vredestein SPORTRAC3 en 195/65R15 91V mais je ne sais pas ce que sa vault :reflexion:
Par contre je me demandez il n'y a pas de risque que mon pneu reste à plat sans bougez sur le sol jusqu'à mardi ?
xvbc27300
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 20, 2013 11:33
Si tu ne roule pas, il n'y a aucun risque..
Messagepar xvbc27300 » Mar Jan 22, 2013 11:13
Bon je viens de voir en regonflant qu'il y avez une petite entaille sur le coter du pneu,
J'ai mi mon kit anticrevaison "Slime" regonflez le pneu fait un petit tour de 20 Km à 80KM/h maxi,
Maintenant plus qu'à attendre ce soir voir si le gonflage tien.
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mar Jan 22, 2013 20:25
Pour l'instant le pneu n'a pas bougé d'un poil ...
Je trouve sa vraiment bien qu'un produit anti-crevaison ai réussi a réparer une coupure sur le coter du pneu (la ou il y a les écritures)
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 22, 2013 23:56
Salut un bon conseil remplace le assez vite la réparation ne tiendras pas indéfiniment les flancs subissent beaucoup trop de contrainte dans les virage.
Messagepar xvbc27300 » Mer Jan 23, 2013 14:25
Je viens de commandez 4 pneus Dunlop SP Sport 01 un avis ?
xvbc27300
Messagepar reg35 » Mer Jan 23, 2013 14:50
j'ai eu des dunlop sp sport sur mon ex laguna c'etait pas trop mal. :wink:
