[Résolu]Pneu réparable ou non ???
Re: Pneu réparable ou non ???
Messagepar chben-62 » Sam Mai 02, 2015 10:57
Voilà sur vos conseils j'ai fait changer mon train de pneus.
Merci pour votre aide ;)
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: [Résolu]Pneu réparable ou non ???
Messagepar takeo » Dim Mai 03, 2015 22:28
J'ai eu un problème pire avec un pneu neuf (vis BTR de 10 qui avait perforé le flanc à la limite de la zone de roulement), je n'ai jamais compris comment cette vis avait pu perforer le pneu à cet endroit :reflexion:
C'était à l'époque où Michelin donnait une garantie de 2 ans (Garantie One Way).. Je suis donc allé chez Norauto qui a contacté Michelin pour faire marcher la garantie.
Michelin m'a renvoyé vers un spécialiste Siligom qui fait de la vulcanisation à chaud et le pneu a été réparé, pas avec une mèche mais avec un champignon et une vulcanisation à chaud, je n'ai eu aucun problème ultérieur. Le champignon est une mèche en forme de champignon, il faut démonter le pneu et introduire le pied du champignon dans le trou par l'intérieur, la tête du champignon se retrouve alors comme une rustine assez large posée à l'intérieur, ensuite on fait la vulcanisation. Le gars m'a expliqué que cette technique permet de verrouiller les fibres de la toile qui sont déchirées. C'est une réparation homologuée par Michelin, je crois que la limite acceptable pour cette réparation est de 10 ou 12 mm.
Depuis je fais changer mes pneus chez ce spécialiste, il n'est guère plus cher que Norauto ou Feu Vert.
Récemment mon épouse a arraché un gros bout de gomme d'un flanc d'un pneu de sa voiture en passant sur une tôle, la toile était visible mais pas déchirée; je suis allé chez ce spécialiste et pour 24 € il a réparé en faisant une vulcanisation, cela se voit à peine. Avec des pneus à plus de 200€ c'est quand même plus avantageux que de changer un pneu surtout quand le remplacement nécessite le remplacement du pneu opposé.
Bonne soirée
takeo
Messagepar chben-62 » Mer Mai 06, 2015 7:09
Salut, merci de l'infos.
N'ayant pas le temps d'aller voir de vrai spécialiste du pneu, je me suis tourné vers norauto car la voiture devais repartir pour 200Km le samedi soir, préférant rouler avec une roue de secours dans le coffre plutôt qu'une roue crevée.
Après tout il me rester à tout casser 3000 Km à faire avec les pneus donc bon...
La prochaine fois qu'il m'arrive une avarie de la sorte (je n'espère pas...) et que j'aurai le temps de voir venir, j'irais voir un spécialiste...
chben-62
Messagepar cocodu02 » Jeu Aoû 06, 2015 9:58
normalement tous les centres auto ne mettent plus de mèches , maintenant c'est des champignons et il parait que ça dure plus longtemps que des mèches.
cocodu02
Messagepar chben-62 » Ven Aoû 07, 2015 11:22
Oui à voir les mèches ne sont plus posées par les pros, la dernière fois s'était il y a plus de 3 ans et ont m'avait posé une mèche.
Les champignons sont mieux (d'ailleurs il paraît que c'est la seule réparation agréé par les assurances).
D'ailleurs sur les pneus de moto ce sont toujours des champignons qui sont posés.
chben-62
