Pneu sur laguna 2,2 L TD
Messagepar souris57 » Jeu Fév 26, 2009 2:08
Bonjour ,
Je souhaiterai avoir un petit renseignement :
Je posséde une Laguna 2,2 L TD de 1997, les pneus montés dessus sont des 195/60/15, mais comme ceux de devant sont HS et que j'ai un train de pneus (4) neuf complet, je souhaiterai l'ai mettre dessus mais le problème c'est que ces pneus sont des 185/55/15, puis-je l'ai mettre quand meme dessus ? j'ai un gros doute quand meme surtout pour l'assurance et la tenue de route
:arrow: En cas d'accident , mon assurance me poserai pas de problème :?:
:arrow: Et le 185 comparait au 195 question tenue de route, ca change beaucoup de choses ou pas :?:
Laguna 2,2 L TD RTF de 1997
souris57
Re: Pneu sur laguna 2,2 L TD
Messagepar nikos du var » Ven Fév 27, 2009 0:15
reponse simple et précise : NON
taille normale : 195/65/15 ou 205/60/15 sur 2.2dt c'est marqué noir sur blanc sur le livre de bord
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar obobo » Ven Fév 27, 2009 11:51
en plus en cas d'accident responsable, ton assureur te jetteras aux lions !! (non je déconne ... c'est des tigres)
tu faussera ton compteur vitesse en plus
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar souris57 » Sam Fév 28, 2009 16:31
Oki merci je m'en douter un peu mais j'avais un doute, me reste plus qu'à l'ai vendre.
souris57
Messagepar lolo leog » Sam Fév 28, 2009 19:02
salut tu peux verifier les equivalance de pneu la http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
@+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar djfou42 » Sam Fév 28, 2009 19:09
tu as dit
Mais c'est pas la taille d'origine de ce modèle, ça ce serait plutôt pour une 2.0S, donc tu roules déjà avec des pneus non conformes car plus petit :coucou:
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar souris57 » Sam Fév 28, 2009 20:20
Merci pour vos réponses
souris57
Messagepar dr_greg » Sam Fév 28, 2009 21:58
djfou42 a écrit:tu as dit
si je confirme 195/60/15 c'est bien la taille d'origine des 2.2dt en monte jantes acier mes parents en on une donc je sais ce qu'il y a dessus :wink:
dr_greg
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Fév 28, 2009 22:16
dr_greg a écrit:si je confirme 195/60/15 c'est bien la taille d'origine des 2.2dt en monte jantes acier mes parents en on une donc je sais ce qu'il y a dessus :wink:
Bonsoir à tous :wink: ,
souris57 à une Laguna I phase 1 Initiale 2.2dT et devrait normalement avoir des jantes alus "Matignon" en 195/65/15;taille d'origine sur ce modèle.
Lag.Initiale.
Messagepar souris57 » Sam Fév 28, 2009 23:46
C'est bien possible pour les jantes alus, mais j'ai acheter ce véhicule en Aout 2008 avec des jantes Aciers malheureusement :(
Je suis bon pour l'ai vendre alors.... mes pneus en 185/60/15, j'en ai 5 en + pratiquement neuf (a peine 5 % d'usures)
En tout cas encore Merci a tous pour vos réponses :wink:
souris57
Messagepar nikos du var » Dim Mar 01, 2009 6:02
NON désolé, la taille d'origine 2.2dt est 195/65/15 jantes acier et 205/60/15 jantes alu
c'est écrit noir sur blanc sur le bouquin de bord !!!
nikos du var
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Mar 01, 2009 12:03
nikos du var a écrit:NON désolé, la taille d'origine 2.2dt est 195/65/15 jantes acier et 205/60/15 jantes alu
Bonjour à tous :wink: ,
holala,on va pas s'en sortir!!!Que ce soit jantes aciers ou jantes alus,la taille d'origine est bien en 195/65/15 sur les Laguna I phase 1 et phase 2 2.2dT.Le 205/60/15 est monté seulement sur les Lag.Iph.1 V6-12S et V6-24V et les premières Lag.Iph.2 V6-24V millésime 1998 et 1999.
C'est seulement à partir du millésime 2000 (à partir du 1er/07/1999,versions sans antenne radio de toit car sérigraphiée à la lunette arrière) que les Lag.Iph.2 Pack Luxe 2.2dT,1.9dCi,1.8-16V,2.0-16V,2.0-auto,V6-24V et enfin sur Initiale 2.2dT,2.0-16V,2.0-auto et V6-24V ont été montées en 205/55/16.
Lag.Initiale.
