pneu
pneu
Messagepar Sangoku » Mer Mai 06, 2009 11:13
bonjour, j'aurais besoin d'un conseil svp (le + tôt possible m'arrangerait car rouler avec la galette 80km/h sur autoroute :s )
j'ai un pneu crevé (avg) et je pense c'est impossible à réparer car fissure sur le flanc de 2 cm...
du coup j'ai 2 possibilités, vous me conseillez laquelle?
_je fais changer les 2 av par des neufs, j'en ai pour 120€ (tout compris)...
_je vais à la casse j'en prends une de la même taille, j'en ai pour 20€, mais c'est déconseillé nan?? je ne sais pas trop et j'hésite...
aussi, je voulais savoir, la lettre est importante? c'est quoi la différence? à l'avant c'est du T et à l'arrière du H... c'est normal??
merci beaucoup
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: pneu
Messagepar reg35 » Mer Mai 06, 2009 11:39
alors pour texpliquer:
pour les pneux, en effet 2 choix possibles:
si tes pneux avant sont en bon etat d'usure (recents)sa peut valoir le coup d'en trouver un autre en casse ou garage dans la limite qu'il soit de la mee marque , meme taille, meme indice de vitesse et meme taux d'usure a +/-15% pres.
si tes pneux avant sont a plus 60% d'usure, t'embete pas, change par 2 neufs.
pour la difference de lettre, il est toléré d'avoir les lettres differentes entre lavant et l'arriere, ce qui compte est qu'il faut avoir la meme lettre sur le meme essieu et surtout ne pas dessendre en dessous de l'indice a l'origine, cependant on peut prendre des pneux avec un indice superieur, le prix est en concequence aussi...
sur les lag1 a l'origine c'est du 86T ou 88t en indice mais le H (supperieur) est accepté ...
pour le choix de pneu, evite le pirelli et le kleber, trop mou a mon gout...
Re: pneu
Messagepar Sangoku » Mer Mai 06, 2009 11:53
Merci pour cette réponse rapide!! :D
donc T inférieure à H... c'est noté ;)
je ne sais pas comment mesurer l'usure si ce n'est qu'en regardant la distance entre le pneu et le bout de gomme... il en reste 3 à 5 mm je pense...
je vais d'abord à la casse voir si il y'a du 185/65/R14 86T de michelin... sinon magasin :s
merci encore!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: pneu
Messagepar reg35 » Mer Mai 06, 2009 12:10
pour voir l'usure d'un pneu, un temoin est placé dans l'espace entre les crampons.
chez michelin un ptit bonhomme michelin est placé sur le coin des pneus pour aider a reperer les temoins.
Re: pneu
Messagepar Sangoku » Mer Mai 06, 2009 14:45
oui je sais, mais comment mesurer le % d'usure? je ferais approximativement en mm à la casse, j'espere trouver le même pneu...
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: pneu
Messagepar FFFone » Mer Mai 06, 2009 16:08
En fait, on est loin de 15% car le code de la route impose une différence de profondeur rainures inférieure à 5mm entre les 2 pneus d'un même essieu :
- http://www.pneus-online.fr/rodage-et-us ... seils.html
- http://www.feuvert.fr/conseils-et-servi ... s_206.html
FFFone
Re: pneu
Messagepar reg35 » Mer Mai 06, 2009 17:08
oui c'est sur 15% ne se voit pas a l'oeil...
le preferable etant davoir une difference usure assez proche entre les 2 pneux.
Re: pneu
Messagepar JP 38 » Jeu Mai 07, 2009 12:09
Si tu mets des pneus neufs faut les monter à l'AR :wink:
JP 38
Re: pneu
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 12:11
+1 avec jp38
Re: pneu
Messagepar Sangoku » Jeu Mai 07, 2009 15:29
Merci à vous tous!!!
hier j'ai été à la casse le soir et j'ai trouvé une roue avec le MEME pneu, michelin 185 65 r14 86t et à la même usure quasiment ( a 1 mm près)!!!
20€ le malheur est déjà oublié, c'est un bonheur de pouvoir conduire à vitesse normale sur autoroute ^^
bon week end!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: pneu
Messagepar FFFone » Jeu Mai 07, 2009 15:34
Bien joué !
Voilà une affaire qui roule ^^
FFFone
Re: pneu
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 15:37
et bien c'est cool...pour 20€ tu est depané...
Re: pneu
Messagepar nicoalize » Dim Mai 17, 2009 10:24
il faut que le dessin, rainurage, soit le même aussi :wink:
nicoalize
