Pneumatique/jantes
Messagepar V1nc3n7 » Mer Sep 05, 2007 23:38
Fast a écrit:Je ne crois pas que ce soit faisable sur un modèle de 2002.
Cette possibilité est apparue me semble-t-il plus tard (peut-être même au restylage de 2005).
Salut a tous. Et si on peut, j'ai un modele 2001 juillet pour etre precis soit "THE TOUT PREMIER MODELE" ( malheuresement ... ) et j'ai actuellement 8 valves enregistré sur mon véhicule ( donc cela va de soit, 4 sur les JA 17" et 4 autres sur les JT 16" ) qui fonctionnent a merveille.
Fast a écrit:Pour ce qui est de passer en 15", ça ne doit pas être un problème puisque certaines Laguna II.1 étaient montées d'origine dans cette dimension.
+1 également. Chez Renault ils ont du mal de temps en temps :wink:
Pour bg67, je revends 4 jantes Toles 205/55/R16, ( pneu usée a 60%,je pense, voir moin ), avec capteur de pression. C'est ma monte d'origine donc JT pour Laguna. Si interresé MP. merci.
Messagepar Fast » Jeu Sep 06, 2007 9:37
V1nc3n7 a écrit:Et si on peut, j'ai un modele 2001 juillet pour etre precis soit "THE TOUT PREMIER MODELE" ( malheuresement ... ) et j'ai actuellement 8 valves enregistré sur mon véhicule ( donc cela va de soit, 4 sur les JA 17" et 4 autres sur les JT 16" ) qui fonctionnent a merveille.
Merci pour cette info (précieuse).
Fast
Messagepar tony76 » Ven Sep 21, 2007 22:00
moi je veux passer la mienne en 18 pouces mais sur la mienne il y a l'ordinateur de bord est ce quelle va parlé car les jantes que je veux mettre il y a pas de capteur ?
OU est il possible de démonté ceux d'origine et de les remonté dans les nouvelle JANTES ?
tony76
Messagepar tiss 77 » Sam Sep 22, 2007 12:03
tony76 a écrit:moi je veux passer la mienne en 18 pouces mais sur la mienne il y a l'ordinateur de bord est ce quelle va parlé car les jantes que je veux mettre il y a pas de capteur ?
oui tu peus moi sur la mienne c'est des jantes en 19 avec pneu en 235/35/19 mais je suis passé chez renault pour faire refaire la pression des capteurs à 3.0bar
tiss 77
Messagepar Fabv60 » Jeu Jan 10, 2008 1:30
Combien coute la regrogrammation des valves svp ?
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar tiss 77 » Ven Jan 11, 2008 9:16
je sais pas
mais il le font aussi chez feu vert
tiss 77
