Pneumatique/jantes
Pneumatique/jantes
Messagepar bg67 » Mar Sep 04, 2007 7:26
Bonjour a tous,
J'ai été enchanté de trouver ce forum qui répond à beaucoup de questions
et qui m'a déjà bien aidé.
Je suis depuis peu propriétaire d'une Laguna 2 initiale (essence) de mi 2002 que j'ai acheté en occassion. Pour l'instant je suis très heureux de de cette voiture.
J'habite en montagne et je souhaite me procurer un jeux de jantes + pneu pour l'hiver. La Laguna est actuellement équipé des jantes alu d'origine en 16 pouces et de pneus 205/55/16.
1) Est il possible de monter des jantes sans système de télémètrie et quelle en sera la conséquence : voyant, système sonore ? Cette alerte est elle désactivable et comment ?
2) Est il possible et permis de monter des jantes 15 pouces et des pneus de 195/65/15 pour l'hiver (moins large et moins cher). ?
3) Si j'achète des jantes en 15 pouces d'occasion avec valve télémètrique
( que je les monte au bonne endroit et quel soit d'origine Renault Mégane par ex): Est ce que ca va fct sur la Laguna ?
Merci d'avance.
Bg67
bg67
Messagepar rvtt » Mar Sep 04, 2007 9:04
Arf, dur problème, j'ai effectivement pensé la même chose : seulement, les valves sont appairer avec le véhicule, et même leurs positions ! donc impossible de passer les AV a l'AR.... droite, gauche même problème.
Si tu change de train de jante sans capteur voyant rouge + indication a chaque démarrage mais pas de son.
Si tu change de train de jante avec capteur idem ! voyant rouge + indication a chaque démarrage mais pas de son simplement parce que la voiture ne reconnaîtra pas les capteurs. en effet, ceux ci, émette les données de pression sur une fréquence et la voiture ne les reconnaîtra pas... il faut lui "apprendre" (mallette XR25 ?) sinon tu imagine le problème si tu te stationne a cote d'un autre laguna :)
@++ RVTT
Renault Laguna DCI 2.2 Privilege : Presentation => et-un-laguniste-de-plus-vt2482.html#29250
rvtt
Messagepar coaxial » Mar Sep 04, 2007 9:08
Le problème des capteurs de pression Renault c'est qu'ils sont paramétrés pour un repérage à une position précise , on ne peut donc pas échanger l'emplacement des roues .
Donc si on met d'autres roues avec capteurs elles ne seront pas reconnues .
Il est possible pour les roues neige de mettre des roues différentes de celles d'origine , à condition de respecter , le dévelopé de la bande de roulement "circonférence du pneu" , donc mettre des roues équipées de pneus correspondant à la monte d'origine . Ce qui devrait ce situer pour du 15 au 195/65/15 ou 205/60/15 , enfin dans ces eaux la , tu peux demander une autorisation chez Renault pour une utilisation hivernale , ils sauront surement dire ce qu'il convient au mieux de monter .
Mais attention sur le sec ça , risque d'être dangereux , dans certaines conditons d'utilisation .
coaxial
Messagepar lyan » Mar Sep 04, 2007 11:34
Pour les capteurs, il me semble que tu peux programmer les roues hiver à ta voiture. En effet, le système peut enregistrer 8 capteurs!
Donc si tu as des jantes avec pneus hiver et capteurs de pression, tu les fait programmées à ton véhicule chez renault et lorsqu'elles seront montées le système les reconnaitra et tout fonctionnera normalement.
lyan
Messagepar lyan » Mar Sep 04, 2007 11:38
Confirmation, voici un extrait de dialogys:
NOTA : un second jeu des quatre capteurs de roue
peut être identifié par l'Unité Centrale Habitacle.
Veillez à respecter les couleurs des capteurs suivant
leurs emplacements.
lyan
Messagepar coaxial » Mar Sep 04, 2007 11:59
Ah ben voila une nouvelle qu'elle est bonne :lol:
coaxial
Messagepar bg67 » Mar Sep 04, 2007 17:59
Merci à tous pour vos réponses.
Je vous tiens au courant de l'évolution du sujet.
BG67
bg67
Messagepar Fast » Mer Sep 05, 2007 18:18
lyan a écrit:Confirmation, voici un extrait de dialogys:
leurs emplacements.
Je ne crois pas que ce soit faisable sur un modèle de 2002.
Cette possibilité est apparue me semble-t-il plus tard (peut-être même au restylage de 2005).
Pour ce qui est de passer en 15", ça ne doit pas être un problème puisque certaines Laguna II.1 étaient montées d'origine dans cette dimension.
Edit : en pneus hiver, tu peux aussi mettre l'indice de vitesse juste en-dessous de celui de la monte normale.
Fast
Messagepar Laganu » Mer Sep 05, 2007 19:26
Fast a écrit:Pour ce qui est de passer en 15", ça ne doit pas être un problème puisque certaines Laguna II.1 étaient montées d'origine dans cette dimension.
J'ai jamais vu une laguna II avec des jantes de 15 d'origine :reflexion:
Tu en est sûre ?
Du 16 d'origine et du 17,mais du 15 je ne pense pas :nonono:
Laganu
Images: 26
Messagepar bg67 » Mer Sep 05, 2007 19:43
Bonjour a tous,
Suite du sujet pneumatique /jantes.
J'ai appelé Renault service pièces détachées à Selestat 67:
1) Pour eux, il n'est pas possible de monter des 15" sur Laguna 2, seul le passage de 17 à 16 est autorisé.
2) En ce qui concerne la largeur du pneu c'est pareil minimum 205 de large, pas question de monter du 195 de large.
3) Concernant le montage de valves non télémètrique, ils confirment l'affichage du défaut sur le tableau de bord, et il n'est pas possible pour le conducteur d'en supprimé l'affichage. Par contre pour eux, au retour des roues été il faudrait refaire une redétection des valves télémètrique et cela même si on respecte les emplacements initiaux ?!?!?!.
Je me demande si je ne vais pas monté mes pneus hiver sur mes jantes
actuelles quitte à remonté mes anciens pneus au printemps... Les pneus mixte n'étant parait il pas aussi éfficace qu'un pneus hiver.
Merci à tous
BG67.
bg67
Messagepar Laganu » Mer Sep 05, 2007 19:57
bg67 a écrit:Pour eux, il n'est pas possible de monter des 15" sur Laguna 2, seul le passage de 17 à 16 est autorisé.
Tu me rassures :smile1:
Moi j'ai des jantes en tôles en 16 avec des pneus neiges et sans les capteurs de pression,j'ai juste une lumière orange qui s'allume et je perd l'affichage des 4 roues,pour l'hiver sa suffit,les capteurs de pression sont juste un gadget,donc pour l'hiver je m'en passe.
Laganu
Images: 26
Messagepar bg67 » Mer Sep 05, 2007 20:11
Question pour Laganu :
"Moi j'ai des jantes en tôles en 16 avec des pneus neiges et sans les capteurs de pression,j'ai juste une lumière orange qui s'allume et je perd l'affichage des 4 roues,pour l'hiver sa suffit,les capteurs de pression sont juste un gadget,donc pour l'hiver je m'en passe".
Au printemps au remontage des roues avec télémétrie est ce que tous ce remet à fonctionner sans passage chez Renault ?
BG67
bg67
Messagepar Laganu » Mer Sep 05, 2007 20:21
Et oui je fait a peux près 1 km et tous redeviens normal sans passer par chez renault,mais il faut faire attention de ne pas mélanger les jantes lors du remontage pour l'été.
Tu peux t'inscrire sur la carte des membres
Laganu
Images: 26
Messagepar coaxial » Mer Sep 05, 2007 20:46
à propos des capteur
pour ceux qui montent leurs pneus eux-mêmes si vous cassez un capteur de pression sachez que vous pouvez les coller à l'intérieur de la jante , avec de la colle à pare-brise , car non content que le capteur est pas donné mais en plus il faut l reconfigurer , donc dépense suplémentaire .
coaxial
Messagepar Lag.Initiale » Mer Sep 05, 2007 21:48
je confirme ce que dit Fast,les versions de base des premières Laguna II phase 1,c'est à dire la version"Authentique"en 1.6-16V 110ch.et 1.9dCi 100 ch.BV5 ont eues la monte en 195/65/15(vu dans la doc.Lag.IIph.1).
Cela dit,c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de versions"Authentique"qui se reconnaissaient par l'absence de projecteurs anti-brouillards avants.
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
