pneus neige: les plus neufs à l'arrière?
Messagepar lefreeman » Lun Déc 19, 2011 13:11
j'ai 4 excelent pneus neige sur ma voiture (laguna 2 1.9 DCI = 950kg sur le train avant)
A l'arrière ils sont bien
A l'avant ils sont à 1mm (ou un poil plus) du témoin neige - c'est juste mais théoriquement encore bon pour la neige.
La pression est celle prévue pour l'autoroute (2.5/2.6 av et 2.3/2.4 ar): un peu trop.
Ce matin j'ai fait mes 50km pour aller au boulot avec une neige "qui mouille": -5° et entre 1 et 10cm de neige sur la route (50cm sur le bas coté)
Ca partait dans tout les sens et l'antipatinage de l'esp s'est déclanché une bonne douzaine de fois dans la partie "montagne" du trajet (montée uniquement)
Apparement pour des pneus neige il vaut mieux monter les meilleurs pneus a l'avant (contrairement aux pneus été) :reflexion:
Ca me parait logique, finalement, de chercher à avoir la meilleur traction a l'avant, surtout avec presque 500kg sur chaque pneu.
Qu'en pensez vous? Ce soir j'ai l'intention d'inverser l'avant et l'arrière et de remettre la pression préconisée pour la route. Demain je fais 500km entre montbéliard et le lac de constance, aller a partir de 4h30, retour dans l'après midi.
Merci.
lefreeman
Re: pneus neige: les plus neufs à l'arrière?
Messagepar lag68 » Lun Déc 19, 2011 15:07
perso je te conseillerai de laisser les pneus rincés à l'avant et les "neufs" à l'arrière. Si tu inverses, certes ta motricité sera meilleure, mais ton train arrière risque de se prendre pour une danseuse (j'en ai fait l'expérience avec une 205 y a quelques années, sans ESP bien évidemment :mrgreen: ). Donc moi je laisserais comme ça :)
Si tu as une conduite souple, tes pneus usés à l'avant devraient suffir. Après c'est à toi de voir.
Pour la pression, je la baisserais aussi à "pression normale"... :wink:
Messagepar lefreeman » Lun Déc 19, 2011 15:20
J'ai une conduite très très souple, mais malgré ca en montagne (pentes jusqu'a 10% avec épingles), ca ne suffit pas.
Cet échange serait temporaire, le temps de commander deux nouveaux pneus, bien entendu.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Déc 20, 2011 14:05
Finalement y'avait trop de neige on a fait demi tour :?
J'ai choisi (par manque d'énergie) de juste remettre la bonne pression, et c'est déja mieux.
Dès que j'suis payé je commande de nouveaux pneus neige :)
Pour donner une idée, la photo de mon avatar donne un avant gout, aujourd'hui c'est largement pire...
V
lefreeman
