POIGNEE DE PORTE EXTERRIEURE
Messagepar cyr78 » Sam Déc 27, 2008 18:33
Salut à tous,
J'ai donc une Lag 2 de fin 2001.
La poignée extérieure arrière gauche à du mal à revenir en position initiale après ouverture.
Elle dépasse de la partie fixe de 5 mms.
En tripotant 3 ou 4 fois, elle revenait en place, mais désormais, elle reste en dépassement, mais fonctionne normalement !!!
Avant de me lancer dans un démontage, quelqu'un aurait il un tuyau.
Je n'ai pas encore mis de dégrippant ou autre (puis-je mettre du WD40 ?).
Merci d'avance pour vos conseils.
A + et bonne fêtes de fin d'année à tous. :coucou:
Cyril. :?:
MA LAGUNA 3 : 2L 16V ESS 140 Dynamique Estate
cyr78
Re: POIGNEE DE PORTE EXTERRIEURE
Messagepar Le Djé » Sam Déc 27, 2008 18:57
Je ne pense pas que du WD40 soit dangereux pour ta poignée ou ta peinture tu pourrais faire l'essai avant de tout démonter ? J'ai appris à mes dépends que la solution la plus simple est souvent la meilleure !
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Messagepar TUNS » Sam Déc 27, 2008 20:26
si ca ne marche cest peut erte ton ressort qui mort sur la poigne
il faut le graisser ou le changer
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar cyr78 » Dim Déc 28, 2008 12:18
Merci à tous les deux pour votre réponse.
Je teste WD40 de suite.
Bonne journée.
Cyril.
cyr78
Messagepar TUNS » Lun Déc 29, 2008 21:03
alors ou en est tu
TUNS
Messagepar cyr78 » Mar Déc 30, 2008 19:37
Merci de prendre des nouvelles.
En fait en mettant du WD 40, j'ai trouvé la cause (toute simple) :
Il y a une sorte de semelle en caoutchouc entre la carrosserie et la partie fixe de la poignée.
C'est cette semelle qui en se déplaçant bloque le retour de la poignée en position normale, d'où dépassement de la poignée de quelques millimètres.
En fait je ne sait pas si cette sorte de semelle doit être collée en temps normal ou pas.
Mais maintenant que j'ai repéré le truc, il suffit de veiller a ce que cette sorte de semelle soit bien en place et tous roule.
Pour infos (si ça peu servir à d'autres).
Je profite de t'avoir (si tu as le même V6 que mois, 210 CV, 24V) car je trouve que je consomme plus que ce que j'imaginais, je m'explique.
J'avais avant un Safrane essence 2.5 20V 170 CV.
Je consommais 9.5 l / 100 avec filtre à air Green.
Sur le papier la conso est de 15l en ville, 10,5 l mixte et 8,5l en route.
Pour la Lag V6 je consomme entre 11 et 12l avec filtre Green pour les mêmes trajets, alors que sur la papier la Lag consomme :
15,5l en ville, 10l mixte et 7,5 en route (donc globalement moins que la Safrane).
Donc tous cela me semble louche.
Certes mes pneus ar de ma lag son usées à 75%. et certes la pression est de 2.7 a l'avant et 2.4 à l'arriere soit normale (sur la Safrane j'étais à 3 av et ar).
En fait j'hésite à trop gonfler les pneus de la Lag pour ne pas avoir de message du type "pression inadaptée" .
D'après toi on consomme moins en D ou en M ?
Sachant qu'en ville je suis en D et sur route en M.
Que pense tu de cela ?
Merci si tu peut éclairer mes doutes.
Ciao, a+
Cyril
cyr78
Messagepar TUNS » Ven Jan 02, 2009 17:43
desole pour toi
je suis en laguna1 v6 12V et j ai change la boite auto en manuelle
pour la conso filtr a air d origine
13.5 en ville
8 sur autoroute
12.5 route national
je pense que tu consomme plus a cause de ton filtre air essaie de mettre celui d origine :bien: :bien:
TUNS
Messagepar cyr78 » Sam Jan 03, 2009 17:25
Merci pour ta réponse, je te souhaite une très bonne année et une bonne santé.
Pour le filtre Green, j'ai observé depuis 10 ans que j'en utilise, que l'on consomme moins avec.
Donc je pense que mon problème vient d'ailleurs.
Ciao, Cyril.
cyr78
