poulie vilebrequin
poulie vilebrequin
Messagepar daggas » Jeu Aoû 18, 2011 14:32
bonjour a tous
deja je m'excuse si je ne post pas au bon endrois
voila j'ai fait changer mon kit courroie accessoire sur ma laguna en avril 2010
et voila que sa couine quand je braque les roue a fond " gauche ou droite "
mon garage me parle de poulie de vilebrequin un truc comme sa " il ne ma pas parler de puolie dampler " dsl de l'orthographe
est ce que sa coute cher a faire changer
et surtout puis je attendre un peu pour la faire changer
sa couine que lorsque les roue arrive proche de la butée pas avant
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Re: poulie vilebrequin
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 18:02
Quand tu braques à fond à gauche ou à droite cela force, du coup si la courroie est pas assez tendue elle va couiner.
Si la poulie damper (vilbrequin) est HS la courroie devrait se dandiner lorsque le moteur est en route.
Pour la vérification :
http://www.panne-automobile.com/dossier ... amper.html
Pour le prix du remplacement aucune idée.
Messagepar daggas » Jeu Aoû 18, 2011 18:14
merci de l'info
apres verification au pres de mon garagiste c'est bien la poulie dumper
en gros pour un modela a daptable renault faut compter 130 € de piece
et oui quand je braque sa hurle carrement
daggas
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 18:25
La courroie se dandine au ralenti sans tourner le volant ?
Messagepar daggas » Jeu Aoû 18, 2011 19:11
popeye_94 a écrit:La courroie se dandine au ralenti sans tourner le volant ?
je pense pas il me l'aurai dit il ma dit que sa hurlais que lorsqu'on tournais la direction
il ma conseiller de la changer car si sa pete je risque de dire adieu au moteur
INFO la distri a moins de 100000km et le kit conplet courroie accessoire a eu 1 ans en avril 2011
distri changer a 248000 en 2008
compteur changer a 308000
kilometrage du nouveau compteur 26000
donc 308000+26000 = 334000-248000 = 86000
j'ai arrondi pour les kilometrage ;)
daggas
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 19:33
Je ne connais pas trop les moteurs diesel, ce que je sais c'est qu'effectivement sur les premières Laguna (2.2, 2.2 dt ?) si la courroie accessoire cassait elle pouvait aller heurter celle de la distribution (réglé sur la DTI ?).
Vu le risque (potentiel) il est plus sérieux de faire confiance au garagiste, après c'est une question de porte monnaie et de confiance !
Comme le professionnel a obligation de résultat ......!
Messagepar daggas » Jeu Aoû 18, 2011 19:55
bas a ce que j'ai compris sur le dti donc ma motorisation la courroie accessoire est entrainner par la dumper donc si elle casse ou meme si un bout de la poulie lache la distri en prend un coup donc adieu
pour le prix en main d'oeuvre il est pas trop cher et j'arrive a m'arranger avec lui c'est rare de nos jour
sa me fait 2 souci maintenant
cette poulie et un probleme d'injection on pensai avec lui que sa venait du debimetre et bien non meme avec un neuf meme resultat
il pencherais plutot vers le faiseaux debimetre > calculateur qui dois etre couper ou autre mais il faut le trouver :roll:
en croisant les doigt pour que ce default ne vienne pas du calculateur parce que la c'est hors de prix je suppose
daggas
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 19:59
J'ai suivi ton problème, mais le diesel n'est pas ma tasse de thé :)
Après un peu de brainstorming......:) sait-on jamais ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 20:03
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 19, 2011 10:58
Ca couine en braquant les roues => efforts sur la courroie d'accessoires => courroie mal positionnée, mauvaise tension, poulie damper (faire un repère sur l'extérieur de la poulie, aligné avec un repère au centre; faire tourner le moteur; voir si les repères sont toujours alignés: oui, pas de problème; non, poulie HS).
Pour le problème d'injection: nettoyage capteur PMH, nettoyage débimètre, démontage et nettoyage démarreur.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 19, 2011 10:59
...éventuellement, suppression arrivée dépression sur EGR (supprimer la commande EGR).
Naish1111
Images: 12
Messagepar daggas » Ven Aoû 19, 2011 12:12
merci pour ton conseil mais le capteur est situé ou ?
le demareur que viens t'il faire dans mon probleme ?
comment deconnecter egr ?
parce que si mon garagiste ne resolu pas mon probleme en refesant le faiseaux debimetre > calculateur je vais reprendre ma voiture et pas lui laisser pour un resultat sans amelioration
deja une chose est sur ce n'est pas le debimetre meme avec un neuf c'est pareil
pour lui sa ne VIENDRAIS pas du calculateur car d'apres lui quand sa deconne sa deconne de partout et non d'un seul default qui est pour ma voiture " default admission d'air "
daggas
Messagepar daggas » Ven Aoû 19, 2011 20:25
bonsoir
bon bas l'affaire est classé
j'ai ete au garage recupere ma laguna parce que un calculateur neuf c'est 1200 € sans compter le reprog
en casse c'est un plan foireux car c'est codé ces truc la
donc je rentre chez moi et a meme pas 1 kilometre bam poulie dumper qui lache sans casser la distri a vu d'oeil :reflexion:
qd j'essais de la demarrer la roue que est relier au culbuteur ne pour pas donc ....
je la metterais en vente en l'etat pour quelqu'un qui cherche une voiture avec moteur hs
quelque info :optique neuve , pneu idem , disque et plaquette carrosserie impecable LAGUNA 1,9 dti de 98 l'annonce sera plublier sur le forum ( voiture dispo dans le 22 )
daggas
Messagepar popeye_94 » Ven Aoû 19, 2011 21:37
salut,
Alors là pas de bol !!!!
Si la poulie qui entraine les culbuteurs ne tourne pas c'est que la courroie a lâché.
C'est curieux car j'ai jeté un coup d'oeil sur la RTA et il y aurait un carter qui protégerait la courroie de distribution en cas de casse courroie d'accessoires.
Messagepar daggas » Ven Aoû 19, 2011 21:47
popeye_94 a écrit:salut,
bas j'ai regarder vite fait en devissant un boulon au niveau d'un cache courroie vers les culbuteur " je vois la courroie " et elle me parait tentu
je regarderais sa en detail demain
maintenant je pense que sa peu faire le bonheur d'un acheteur qui cherche une voiture moteur hs
car elle est toujours dans le meme etat que sur la photo de profil
mon seul souci c'est a combien je peu la faire je pensais 1500€
optique , disque et plaquette av , pot d'echap et de detente , clim recharger , carrosserie impec , pneus , amortisseur AR a gaz et compteur ( 26000 km ) et j'en oublie peu etre sont neuf ,pneus monter sur jante alu
daggas
