Courroie de distribution HS ? demande de conseils/aide.
Messagepar LagunaMan1 » Mar Mai 01, 2012 9:27
Bonjour à toutes et à tous
Je pense que ma pompe a eau est en train de rendre l’âme sur ma Laguna 1 phase II 1,9 DCI moteur F9Q Je me suis retrouver avec le bocal du liquide de refroidissement vide et avec une petite fumée qui venait par dessus la distribution... le liquide coule et tombe au sol bas moteur donc "normal" vu mon problème…. j’ai rempli le bocal à fond avec du liquide de refroidissement, la plus de fumée mais je constate toujours cet écoulement par goute au niveau de l’axe de la pompe ? ou un petit tuyau que je n'aurais pas vu ?, j’ai pu rentrer chez moi 2 km au ralenti 1er 2ème et sans trop accélérer mais j'entendais un petit "clic clic clic" venant du coté de la pompe les ailettes ??? la courroie de distribution est neuve (changer en avril 2012), la pompe elle n’avait pas été changé en même temps ( je sais ce n'est pas bien!!)..… je précise que que le liquide ne coule pas sur la courroie qui elle, reste bien sèche. Je peux faire et posté une photo de l'endroit d'ou tombe le liquide mais avec toutes ces explications est ce bien nécessaire ?...
Je recherche donc ici sur le forum des personnes mécanicien, pro ou des personnes ayant de bonnes connaissances sur ce type de panne pour me donner des conseils m'aider ???, soyez cool et indulgents avec moi, évitez les "va au garages" ;) :) *Je dispose de cric, et d’assez d’outils pour tomber la courroie de distribution par contre je ne sais bien faire le réglage / calage donc aïe mal barré pour moi.
Je suis à Clermont Ferrand, et si je "lance cet appel" c'est que je devais faire un déplacement important vendredi à Aurillac (raison familiales) et que je ne veux pas m'y risquer avec cette panne. Ou alors €€€€ direct chez le garagiste..... mais "certaines raisons de familles" en parties financières ne me permettent pas trop ces dépenses importantes en ce moment. A ce propos, a combien un changement comme celui ci peut me revenir, on me parle de 450 à 800 € ???? :shock:
Voila mon « problème », désolé d'avoir été si long, merci pour votre lecture, si vous le souhaitez vous pouvez me répondre ci dessous ou par MP, je pourrais même vous laissez mon téléphone si vous avez besoin de plus d'infos...
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Courroie Distribution HS * demande de conseils/aide.
Messagepar LagunaMan1 » Dim Fév 02, 2014 18:35
Bonsoir a tous...
rebelote ! la courroie est HS après 1 an 1/2 je ne trouve pas cela normal (au passage, la pompe a eau et la courroie éléments a été changer juste après ce 1er post) y'a pas une garantie supérieure a 1 an sur une courroie ??!!! :shock: :shock: :shock:
De plus j'ai les deux petite vis qui tienne le support moteur qui se sont dévisser toute seule, je pensait que ces vis avait un auto freins ?
Des conseils ? si un pro peut m'aider sur Clermont Ferrand je suis preneur ;)
LagunaMan1
Re: Courroie de distribution HS ? demande de conseils/aide.
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 02, 2014 20:01
Salut si je comprend bien ta pompe à eau c'est mis à fuir après le remplacement de la distrib?
Messagepar romu58240 » Dim Fév 02, 2014 20:55
je suis a 30km de moulins suis a 120km de toi
si tu ve on pe voir pour ta reparation
2 question
tu achete les pieces ?
et quel budget a tu
si tu prefere repond moi en pv
romu58240
