Slt, tu as quoi comme moteur?? Si tu a un moteur dti, elle se trouve sous l alternateur. Il y a un tuyaux flexible et un metalique qui en sortent.
Je l ai changer, il y a deux mois chez un garagiste pour 280euros avec pompe d une casse, sinon dansa les 600 a renault.
Pour y acceder, il faut lever la voiture coter gauche puis enlever les cachs de roue, normalement le mecano avait lever le moteur donc deposer du silent block gauche et de la boite. Avec depose aussi boitier prechauffage.
Normalement il y a un tuto dessus mais je sais plus ou il es
