Pompe Direction LIZARTE pour Laguna I Phase 2 1.8 i 16V 120c
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Jeu Nov 27, 2014 20:28
Bonjour !
le Constructeur LIZARTE propose 2 modèles de Pompe de Direction qui sont tous indiqués comme compatibles à ma Laguna ( Laguna I Phase 2 1.8 i 16V 120cv ).
En visu il y a une grande différence.
L'un n'a pas de poulie et l'autre avec une énorme poulie.
Je ne sais pas lequel prendre !
Voici le lien :
http://www.lizarte.com/fr/Pompes-de-Dir ... 10265.aspx
Voici la description pour POMPE DIRECTION LIZARTE 04.07.0102
HYDRAULIQUE
SAGINAW
HAUTEUR [mm]: 96
PRE-POULIE. MESURE DES TROUS: M6
PRE-POULIE. DIST. FILETS [mm]: 60
PRE-POULIE. Ø ACCOUPLEMENT [mm]: 29
PRE-POULIE (FORME): ÉTOILE
DIAMÈTRE AXE (mm): 19
INTERCHANGEABLE AVEC: 04.11.0102
NE PAS CONFONDRE AVEC: 04.07.0103
2 ANS DE GARANTIE
Voici la description pour POMPE DIRECTION LIZARTE 04.07.0104-1
HYDRAULIQUE
SAGINAW
HAUTEUR [mm]: 110
SORTIE 1: POSITION: DROITE
POULIE À PRESSION SUR AXE
POULIE. NOMBRE DES NERVURES: 6
POULIE. Ø [mm]: 126
DIRECTION DE ROTATION: ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D´UNE MONTRE
2 ANS DE GARANTIE
Sinon voici d'autres choix possible chez Oscaro ( mais que je ne sais lequel est vraiment compatible ... )
http://www.oscaro.com/pompe-de-directio ... 313-308-gt
Merci pour votre aide !
Re: Pompe Direction LIZARTE pour Laguna I Phase 2 1.8 i 16V
Messagepar chben-62 » Jeu Nov 27, 2014 21:03
Salut, la tienne est entraînée par une courroie à nervure ou non ?
Regarde si il y a une poulie sur le tienne tu seras sur de ton choix je pense.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar chben-62 » Jeu Nov 27, 2014 21:10
Je ne suis pas expert en la matière mais la RTÀ donne une pompe entraîné par une courroie 5pk 1747 donc la pompe doit avoir une poulie 6 pk normalement.
Un conseil si tu changes ta pompe change ta courroie par la même occasion et peut être le galet.
A voir cette courroie entraîne tout les autres periphériques (alternateur, compresseur de cliM, pompe à eau).
Attend tout de même l'avis d'autres membre.
chben-62
Messagepar chben-62 » Jeu Nov 27, 2014 21:14
D'après ce que je lis en fait l'une est déjà avec la poulie et l autre tu dois y monter ta poulie de ta pompe HS.
Par contre as tu bien vu que tu as une consigne de 250€ en plus du prix car tu dois envoyer à oscaro ta pompe défectueuse et il te rembourseront à la réception.
chben-62
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 27, 2014 21:34
Je ne peut pas affirmer que l'une ou l'autre pompe est la bonne, mais voilà ce qu'il faudrait faire :
- Demander un devis chez Renault (cela devient difficile de l'avoir avec les références...:( )
- Passer par Yakarouler avec mon numéro de plaque d'immatriculation et comparer avec Oscaro
- Téléphoner à Oscaro pour leur demander confirmation de la référence de pompe pour mon véhicule en donnant mon numéro de plaque d'immatriculation
Messagepar chben-62 » Ven Nov 28, 2014 5:44
En allant en grosse concession il pourrait bien avoir la référence.
Sinon chez AD peut être.
chben-62
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Ven Nov 28, 2014 17:10
Merci. Vos réponses m'ont bien éclairé sur le sujet !
A chben-62 :
- effectivement, j'ai regardé, il y a bien courroie qui entraine une poulie fichée/fixée dans la pompe
- je crois que tu as eu la bonne explication sur la différence des 2 modèles.
- je n'avais pas intégré ce qu'est une consigne. Merci !
- je retiens l'idée de faire changer également la courroie et le galet
A popeye_94 :
- Merci de prêter ton Immat !
En final donc, et vu le faible écart de prix entre les 2 modèles,
je prendrai le modèle avec poulie intégrée.
Merci pour la rapidité de vos réponses.
C'est Super d'avoir des avis instructifs !
Bon WE à vous tous.
Messagepar chben-62 » Ven Nov 28, 2014 18:12
Au pire quelqu'un doit avoir accès au dialogys dommage que j'habite loin de chez mon ami il t'aurais donné la réf renault.
Après si la consigne t'enbete tu peux toujours aller dans un centre auto genre AD, auto piece l'idéal serait webdealauto mais si tu n'habite pas le nord ou Marseille il n'y a pas d'accueil physique.
chben-62
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Ven Nov 28, 2014 19:14
Une fois qu'on a compris la différence entre les 2 modèles comme tu as expliqué,
je pense qu'il n"y a pas d'erreur à craindre.
Car Oscaro et en même WebDealAuto les référencent comme compatibles avec ma Laguna.
Il n'y a pas lieu de déranger ton ami !
Merci encore en tout cas !
Question prix, j'ai vu que WebDealAuto est plus cher de 30 Eu.
Messagepar chben-62 » Ven Nov 28, 2014 20:41
Oui il faut jouer avec les sites par exemple une pompe d'injection m'à coûté 150€ de moins qu'oscaro et ayant un accueil physique à 10 minutes de chez moi je préviligie plutôt ce site.
chben-62
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 28, 2014 23:30
Dans réponse je me mettais à ta place, mon immatriculation ne servirait à rien j'ai une 2.0 8s :)
Il faut donc lire : avec ton immatriculation, j'ai retouché ma réponse du coup il y a confusion (ce que je ferais a été remplacer par ce qu'il faudrait faire ).
