pompe a essence
pompe a essence
Messagepar neorossi » Sam Avr 30, 2016 17:52
bonjours
voila un petit blem que je rencontre,ma laguna (RNE 1.8 phase 1de 98)ne démarre plus,le relais de pompe a essence colle a la mise en contacte et retombe quelques secondes après.
d'après la revue technique cette phase serrait normale,si je met pas la voiture en route,mais le moteur devrait démarrer si je sollicite le démarreur de nouveau,vue que ça démarre pas le capteur de PMH serrait il en cause ou plus grave le calculateur.
quelqu'un parmi vous aurait il eu ce problème.
neorossi
Re: pompe a essence
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2016 10:33
Est ce que ta pompe tourne au moins?
Si oui as tu vérifier au niveau de la rampe d'injection si tu avais bien du carburant qui arrivait.
Re: pompe a essence
Messagepar neorossi » Dim Mai 01, 2016 12:50
quand je l'alimente en directe oui,brancher normalement,comme le relais ne reste pas coller la pompe ne tourne pas
neorossi
